hoe koud moet een airco zijn?
Gestart door raffar, 20-10-2005 20:51:29
raffar
Ik heb geen ervaring met airco in de auto maar voor de zekerheid wil ik graag weten of de airco in mn net aangeschafte T5 het goed doet.
Hoe kan ik dat controleren? Moet er echt ijs- en ijskoude lucht uit de roosters komen als ik alle schakelaars op automatisch zet (roosters en aanjager), temperatuur op zn laagst en de REC knop niet aanzet? Ik merk dat de luchtstroom niet echt heeeeel koud is.
Ik hoor ook regelmatige klikken onder de motorkap. Is dat normaal en hoe vaak moet je die klikken horen met dit weer (niet warm en ook niet koud).
En wanneer weet je of je systeem moet worden afgevuld?
BVD
reneetje
Temperatuur meter voor de blaasmonding, temperatuur moet ongeveer 10 graden zijn.
Vaak aanslaan van de pomp ( die click die jij omschrijft) duidt vaak op een systeem wat bijgevuld moet worden, als het al niet te laat is , en dat je een lek hebt.
Zeker weten doe je dit alleen als je het systeem opnieuw vult een dan eens afwachten wat ie doet na een aantal weken.
Kosten van opnieuw vullen zijn nogal verschillend her en der, bedragen van 75 euro komen voor ,maar 175 euro ook , dus ff shoppen kan lonen.
Sucses
Rene ;)
raffar
En weet iemand dan een goede service center in de buurt van Tilburg?
gabgogh
ik heb heel goede ervaringen met autotemp.  in mijn geval in den bosch. zoep tel.nr op in telefoongids.nl. werkelijk bijzonder terzake kundige monteur.
raffar
Probleem opgelost!
Het continue klikken van de pomp duidde op een leeg circuit. Ik heb het systeem laten afvullen bij van Empel hier in Tilburg. Kosten: 125 euro en na 20 minuten stond ik weer buiten met een heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele koude airco!
Iedereen bedankt voor de tips.
george
Citaat van: raffar op 23-10-2005 00:27:50
Probleem opgelost!
Airco is een gesloten systeem, net als het koelwatersysteem van de motor. Als het systeem leeg is of er zit te weinig in duidt dat dus op lekkage. Zomaar opnieuw bijvullen zonder onderzoek op lekkage is dus erg kort door de bocht. Normaal gesproken hoort het systeem vacuum getrokken te worden en dan met een contrastvloeistof en stikstof afgeperst te worden, dit duurt idd minmaal 3 kwartier om te zien of de druk zakt.
Ik hoop voor je dat je niet met kluitje in het riet gestuurd ben en dat je binnen afzienbare tijd weer moet bijvullen. Als je er niet op tijd bij kan je dat ook nog een compressor kosten.
(Ik meende trouwens dat zomaar bijvullen zonder afpersen tegen de STEK regels is. Afvullen van een lek systeem mag niet ivm milieu regelgeving)
raffar
Ik stond erbij toen ze het systeem hebben afgeperst en vacuum getrokken dus dat zit wel snor. Laat het een half uur geweest zijn...
Het is een erkend airco STEK bedrijf en hij heeft mij verteld dat er waarscchijnlijk de laatste drie jaar geen onderhoud aan is gepleegd maar dat het systeem daardoor gelukkig hoogstwaarschijnlijk niet is lek geraakt.
We zien het wel. bedankt voor de extra info.
hanszelf
Citaat van: reneetje op 20-10-2005 21:30:25Vaak aanslaan van de pomp ( die click die jij omschrijft) duidt vaak op een systeem wat bijgevuld moet worden
Wat is vaak? Mijn airco klikt ook, om de paar minuten. Is dat wel normaal of moet ik ook eens laten kijken of er wel genoeg druk opzit?
Hans
Tot voor kort: 854 2.5 10V AUT. '94
Necam LPG-injectie, Deltamil airco, Xenon
raffar
Citaat van: hanszelf op 24-10-2005 23:04:26
Hans
Dat is volgens mij normaal. Om de 15 seconden een klik is zelfs nog normaal.
Citaat van: raffar op 25-10-2005 00:19:23
Hans
Zo vaak mag de compressor zeker niet in- en uitschakelen.. Ga maar eens langs een airco-specialist voor een diagnose.
bert_jansen
die van mij schakelt ook om de 20 a 30 sec. soms duurt het wat langer, maar hij is onlangs nog bijgevuld en nagekeken en hij was niet lek.
dus ik denk dat er niets aan de hand is.
GBJ
Citaat van: bert_jansen op 25-10-2005 15:53:14
Volgens mij hebben we aan het begin van de zomer een topic gehad waar de 'verwachte' inschakeltijd besproken is..
djkain
de mijne tikt ook om de zoveel seconden,
airco word soms koud, soms blaast hij op koud gewone buitentemperatuurlucht,
airco is nog maar 1maand geleden bijgevuld...
hoor ook dat het de magneetkoppeling kan zijn,
aangezien hij redelijk hard lawaai maakt als hij tikt (met motorkap open)
Citaat van: thuur op 25-10-2005 16:34:38
En in de herfst de thermostaat.
