pinconfiguratie stekker in de voorpotier
Gestart door haantje, 30-10-2005 15:01:14
haantje
Hallo  :-\
heeft er iemand een tekening van de pinconfiguratie van de stekker in de voorportieren. De verwarming van mijn linkerbuitenspiegel is kapot en ik wil dat even in die stekker doormeten. het gaat om een 850 uit 96.
Alvast bedankt
Ton
Volgens mij is dit wat je zoekt:
Succes
Volgens mij is het makkelijker eerst het glas eruit te halen en daar meten ;)
haantje
Ton bedankt voor het schema,
Thuur, hoe haal je het glas er makkelijk uit?  :-[
Gr. Ae
Zorg dat de spiegel en kap warm zijn (in de zon zetten zou ideaal zijn, maar een fohn werkt ook goed ;)) en je kunt de spiegel gewoon lostrekken.
Hij zit nl. geklemd met 4 pinnetjes op het verstelmechanisme.
Door de warmte breken de pinnen niet ;)
Ik duw zelf een forse platte schroevendraaier langs de onderkant een cm of zo erin en gebruik het als hefboom. Even de spiegel verstellen zodat je maximaal grip hebt helpt ook..
Suc6!
