Rammelende remklauwen voor
Gestart door jager, 20-09-2002 12:36:02
jager
Het betreft een 93-er 850 GLT 2.5 20V met 109000 km. gelopen. Met name op klinkerwegen rammelen de remblokjes voor , een zeer irritant geluid, weet er iemand hoe ik dit kan verhelpen. Het zit zeker in de remklauwen want als je de rem aanraakt is het weg!
Mellow_yellow
#1
Haal de remblokken eruit en buig de 3 verende pootjes aan de binnenste remblok wat verder naar buiten, dan klemt deze veel beter in de zuiger, daarna alles goed schoonmaken en met wat kopervet op de glijdende delen weer monteren. Het is in bijna alle gevallen de binnenste remblok die ligt te klapperen.
Peter V.
#2
Of koop gewoon de orginele remblokken bij een Volvo dealer en kijk dan maar eens naar de klemmetjes die op de remblokken zitten deze zijn veel steviger.
jager
#3
:)Heren Volvo rijders, bedankt voor het advies, m'n 850 is weer rammelvrij!!!
m.vr.gr.
jager
Hen3
#4
Ik heb onlangs hetzelfde euvel gehad en inderdaad ook op deze manier verholpen... tegelijk met het vervelende gepiep van m'n achterremmen. Een half jaar geleden had ik deze al schoon gemaakt en van kopervet voorzien, maar onlangs begonnen ze weer te piepen. Ik ben dus rondom de remmen even langs geweest en alles is weer oke! :)
Hendri
mike850rijder
Ik heb het zelfde met mijn auto. De schijven en blokken zijn vervangen en de klauwen goed schoongeborsteld. Maar nu dus het rammelen van de blokken. Was hier een oplossing voor gevonden?
Ja, meteen in het eerste antwoord gegeven.
Gr :D
old but fast
hoi
hartelijk bedankt v oor de info,heb hetzelfde gedoe,rammelen,maar als je remt is het weg ,dus ff verhelpen
mvgr obf
Red Devil
#8
Bij mij zijn de buitenste blokken (velgzijde). Blijft de remedie het zelfde? Nieuwe schijven en blokken maand geleden geplaatst, voorzien van keramisch vet. Dit blok kan ik iets bewegen, waardoor hij klakt bij het remmen.
Gr.
Ted
