koelwater slangen bij Volvo lpg installatie
Gestart door daytonawim, 29-11-2005 23:19:42
daytonawim
Mm, vandaag weer een probleem gehad, de tweede koppeling naar de verdamper is door ouderdom afgebroken.
Op beide slangen van en naar de verdamper zit een koppelstuk, de ene lekker verborgen aan de zijkant van het blok, de ander komt van de kachelradiator af, in beide gevallen was deze koppeling kompleet vergaan :-(
Ergo als je een keer aan het water systeem gaat sleutelen vervang dan beide koppelingen en voorkom problemen onder weg ( maat van koppelstuk = 15,9 mm buiten diameter ) en kost een euro of 6 :-)
