aanjager/blower
Gestart door polarstel, 30-11-2005 23:17:23
polarstel
Mijn 850 estate uit 1994 heeft sinds gisteren een probleem met de blower/aanjager.
De zekeringen 25A en 30A zijn goed, dus daar ligt het niet aan. Verder geeft meting dat er wel degelijk spanning op staat.
Het aircolampje gaat branden als ik die aanzet.
Echter in welke stand ik de aanjager ook zet 1-3 of 4, er volgt geen luchtstroom. En dat is heel vervelend bij dit weer!!!, grrrrrrrrrrr.
Ik denk dat de aanjager dus defect is, alleen waar zit dat ding verstopt???? en vervolgens hoe kan ik hem makkelijk vervangen??
bvd
eric
polarstel@hetnet.nl
Jeroentjuh
Gebruik de zoekfunctie maar eens ;)
2.520V
Het is trouwens vaak de schakelaar zelf, de stekker valt er wel eens half uit, en dan doet-ie raar...
Bij mij deed stand 3 het niet meer, terwijl 1, 2 en 4 het wel deden.. bleek de stekker los te zitten  :D
En daarnaast ook nog een Volvo 144 B18 uit 1968!!
Volvo heerst...
Het kan ook nog zijn dat de stekker van de aanjager los zit.
Aanjagermotor zit achter het dashboardkastje ingebouwd. Als je de binnenkant uit het kastje haalt, zie je 'm zitten aan de rechterkant.
Kijk ook even naar de stekker van het relais, deze zit aan de linker kant van je dashboard kastje om het hoekje. Vaak hangt daar ook een stekker los.
denkweb
#5
