instrumentenpaneel
Gestart door volvo850hart, 07-12-2005 17:34:11
volvo850hart
Hallo,
ik wil graag een boordcomputer inbouwen en de schakelaar heb ik al, ik moet dus alleen het paneel vervangen. Ik heb een 850 2.5 20V GLT uit 1993 met een instrumentenpaneel van het type 2 (met klokje en buitentemperatuur) zoals ik begrepen heb is het een en ander al voorbereid?! Ik kan namelijk goedkoop aan een instrumentenpaneel van een T5 komen uit 93 met boordcomputer alleen daar loopt de snelheidsmeter tot 260 en heeft die uiteraard ook een turbometer. Is dit een kwestie van stekkers aansluiten en klaar is kees of kan ik beter een instrumentenpaneel nemen die tot 240 loopt (zonder turbodrukmeter)?
Geert-Jan
Hoi,
Het deel waar de klok in zit is een appart deel dat uit de tellerset geschroefd kan worden.
Ik meen 2 schroeven.
Klok er uit computer erin.
Je heb nog wel een 5 aderig kabeltje nodig van de computer naar de schakelaar.
Let wel op dat de computer geschikt moet zijn voor jouw bouwjaar.
Ik weet het het is wel al een wat late reactie maar misschien heb je er nog wat aan.
Ik heb bij mijn 850 hetzelfde gedaan.
suc6
Volvo850Club lidnr.0504409
