850 t5r(+chip) versus v70R awd 2003(+chip)
Gestart door hpetak, 09-12-2005 22:06:58
Frans Harkema
Citaat van: hpetak op 09-12-2005 22:06:58
van 2003
Inderdaad, ik heb het niet goed gelezen. Er staat duidelijk 2003, dus de nieuwe uitvoering...... :-[
Meten is weten zou ik zeggen.
edit: 500+ lid, feest.  ;D
JCviggen
Citaat van: Joenes T-5 op 10-12-2005 00:06:06
Wie zit hier nu te muggeziften dan.. ;D ok filmpje is opgenomen met samsung D500, maar filmpje op de computer vastgezet op een toch redelijk snelle tijd.. toch?
Das olifantenziften wat ik deed ;)
Florian met z'n compleet lege estate en LSD en 19T, atech IC enzoverder haalt een lage 5 seconden...met 245 banden vooraan. Meer pk's, veel minder gewicht en meer grip dan onze 850s dus ;)
Met chip, downpipe en een 15G/16T is een seconde of 6.0 wel haalbaar (5.8 op gtech naar 60mph)
Joenes T-5
Citaat van: JCviggen op 10-12-2005 14:17:32
Ik heb wel de oude van Zippo hè  ;D ;D ;D
JCviggen
Citaat van: Joenes T-5 op 10-12-2005 15:59:17
Die vlammen ga je niet veel harder door hoor ;)
15G toch?
Joenes T-5
Ik weet niet precies wat voor turbo erop zit, dat weet Zippo t best.. maar ik weet wel dat ie zo hard fluit dat je elkaar niet meer kunt verstaan :P
Hij gaat echt verschrikkelijk hard en blijft maar gaan, je gooit nog net niet je handen in de lucht en je ogen dicht, gillend! ;D
JCviggen
Heb gelezen dacht ik dat het een 15G was, waar een downpipe zonder flex op zit...wat ook enkel doenbaar is met een 15G naar't schijnt
Joenes T-5
Edwin
Citaat van: M a r c op 09-12-2005 23:22:36
Citaat van: BenC70ES op 09-12-2005 23:05:44
Citaat van: Johann op 09-12-2005 23:04:10
T-5R is sneller
Met een 15G???    Die 6,7 is trouwens wel heel optimistisch voor een standaard T-5R...
Nee hoor, alleen zijn dat tijden die door professionele testrijders worden neergezet zonder de techniek te ontzien.
@ BenC70ES dat valt denk ik, zoals Marc ook al zegt, wel mee hoor. Volvo's staan (stonden) er om bekend dat ze de opgegeven waarden qua acceleratie makkelijk halen.
Ik heb zelf eens een test gedaan en dat gelijk gefilmd en da's echt waar de eerste run en gelijk filmen met fototoestel in de hand en deed gelijk 7,6 seconden naar 100. Precies de tijd die staat voor een 855 T-5. Zie HIER het filmpje. En dat was ook nog zonder een "topgear-suzuki liana-start", dus zonder wielspin en clutchdump.
gr. Edwin.  8)
Turbobiker
Maar om nog een poging te doen een serieus antwoord te geven:
De 850 heeft twee voordelen: een lager gewicht. En minder aandrijfverliezen omdat er maar twee wielen aangedreven worden. En dus houdt de motor relatief meer vermogen over.
V70R heeft het voordeel van vierwielaandrijving en meer koppel. En uiteindelijk betere stroomlijn en waarschijnlijk ook wel betere wegligging.
Met staande start zal de V70 op de eerste meters een voorsprong pakken. Rijdt alles eenmaal dan zou de 850 best eens ietsje sneller kunnen zijn. Maar dan moet 'ie dus wel helemaal goed in het juiste toerenbereik zitten. In de praktijk zal de V70 met het hogere koppel juist bij een 'verkeerde' versnelling sneller zijn. Op bochtige wegen wordt het lastig voor de 850 en bij slecht weer kan deze het vergeten.
Antwoord dus: meestal zal de V70 R (ietsje) sneller zijn.
De Tussenpaus
Citaat van: Edwin op 10-12-2005 20:27:18... nog zonder een "topgear-suzuki liana-start"...
Haha, lol  ;D
