achteruitrijlichten haperen??
Gestart door gysbert, 16-12-2005 11:34:59
gysbert
Ik heb een volvo 850glt 2.5 20v automaat uit 1992 met 310000km, nu heb ik een probleem met mijn achteruitrijlampen. De ene keer doen ze het en dan weer niet.  Weet iemand hoe dit op te lossen is??
groeten
Citaat van: gysbert op 16-12-2005 11:34:59
Zit in de PNP switch, zie ander topic  ;)
Heeft de automaat dus geen aparte achteruitrijlichtschakelaar (3x woordwaarde)?
Gr ???
Citaat van: thuur op 16-12-2005 12:27:59
Gr ???
Volgens Bay13 niet  ;)
Ik zal zo zelf eens zoeken
KUKO (Rob)
Nee deze zit in de PNP switch, deze vervangen en het euvel is over ik had hetzelfde probleem en de bak, omdat ie nu goed weet waar die instaat schakeld ook beter !totale kosten dealer ongeveer 200 euro , 121 voor de switch en 70 voor montage.
gysbert
bedankt!,
het is mij duidelijk, ik moet maar even een afspraak met de dealer maken voor een pnp switch.
Peth©oni
Citaat van: gysbert op 19-12-2005 10:42:06
bedankt!,
Als je een beetje handig bent, luchtfilter huis even los klikken en je komt er zo bij....
