Knipperlicht
Gestart door Ser, 16-09-2002 19:59:26
Ser
Beste collega's,
Hoe verwissel je een lampje in het knipperlicht aan de zijkant van de auto, in het voorscherm?
alsvast bedankt, Ser.
Gelebanaan
#1
Ik neem aan dat je het knipperlicht in het spatscherm bedoeld ;). Deze moet je of naar voor of naar achter bewegen, dit ben ik even kwijt. De voor (of achterzijde) klipt dan los en je kunt hem uit het spatbord "schanieren". Het lampje draai je uit de fitting zodat je deze kan vervangen. Let op dat het fitingetje met bedrading niet in het spatbord valt!
Succes :)
Mellow_yellow
#2
Je kunt het beste een plamuurmes achter het lampje schuiven, dan druk je een lipje in en dan kun je inderdaad het lampje eruit kantelen.
s©ub@
#3
eerst GOED lezen schijnt soms ook wel te helpen... en inderdaad, ik ging er gewoon vanuit dat Ser de knipperlicht-units (naast de koplampen aan de voorzijde van de auto, daar waar de grille zit :P) bedoelde...
en ook Ludo heeft gelijk...  ;D ik zie jullie waarschijnlijk op de 3-landen-toer-tocht in oktober  ;D
