Aircopomp
Gestart door doubleyou7, 02-09-2002 13:27:46
doubleyou7
Hallo,
Mijn aircopomp maakt nogal wat kabaal en volgens mijn 'volvo-mannetje' zou dat wel eens kunnen betekenen dat ik binnenkort toe ben an een nieuw exemplaar. Denken jullie dat dit klopt en zo ja wat ben ik daarvoor kwijt.
Laatste verzoek: kent iemand in de buurt van Tilburg een bedrijf dat dit goed, betrouwbaar en ook nog goedkoop kan doen?
Vriendelijke groet,
Walter de Wit
hpetak
#1
Heb jij een orginele volvo airco? Als jij er een van DELT(n?)AMIL hebt dan klopt het dat de airco meer  lawaai maakt.
DAT IS NORMAAL
Aad
#2
CiteerHeb jij een orginele volvo airco? Als jij er een van DELT(n?)AMIL hebt dan klopt het dat de airco meer  lawaai maakt.
DAT IS NORMAAL
Hallo hpetak,
Ook mijn pomp maakt meer lawaai dan bij andere merken auto's zeker bij de wat lagere toerentallen +/- 2000 of lager, ook voel je hem duidelijk in en uit schakelen. Koud wordt het wel dus hij werkt prima.
Even een vraagje,
Waar lees je dat merk af, is dat gewoon op de pomp of zit dat ergens verborgen.
Groeten
Aad
HanH
#3
Heeft iemand ervaringen met Deltamil Airco's, deze schijnen veel beter te zijn dan origineel Volvo, met name de
verdamper schijnt hier nooit kapot te gaan omdat deze een
gunstigere vorm heeft (rond ipv vierkant (volvo)).
Blackstone
#4
Hallo Walter
Welk geluid maakt jouw airco poimp? Als het een luid schurend geluid is, bestaat de kans dat ie op z'n laatste benen loopt. Het is dan beter de pomp uit te schakelen, want de mogelijkheid bestaat dat ie vastloopt, waardoor de aandrijfriem en daarmee je motor een opdonder krijgt. Spreek uit ervaring. Laat de pomp nakijken (beluisteren) door een airco specialist, is mijn advies. Die kan je ook gratis, zeggen welk type is gemonteerd.
succes, Reinoud
doubleyou7
#5
Is inderdaad een schurend geluid, Reinout, dus ik denk dat ik mijn licht maar eens ga opsteken bij een aircoboer. Weet iemand wat een nieuwe pomp kost en waar in Brabant een betrowbaar bedrijf zit??
Groet, Walter
hpetak
#6
Beste walter,
De deltamil airco die ik in mijn volvo had maakt ook veel lawaai :(.Zelfs zoveel dat ik de pomp leek te horen >:(.De irritatie nam zo toe dat ik toen nabij nijmegen met mijn auto ben geweest om eens bij deltamil inbouwers de auto te laten beluisteren.Deze vertelde mij dat de airco in orde was :) en vertelde me dat deze aircos meer lawaai produceren :-/.Ik hoorde telkens dat de airco aan het pompen was zeg maar.
Goed ik had er last van maar michaela mijn vrouw niet die hoorde niets ??? Typisch een vrouw.
groet Hans
HanH
#7
Deltamil airco's maken lawaai, maar schijnen wel probleemloos te zijn waardoor veel (lease) auto's zijn
uitgerust met een Deltamil ipv een Volvo airco. Bij Volvo
is het altijd gezeik met de verdamper.... bij Deltamil nooit!
Guido_Smit
#8
Ik heb in mijn 850 glt (1992) ook een Deltamil Airco zitten en deze is inderdaad nog nooit kapot geweest.
De volvo heeft ook nog 400.000 km achter de rug en heb de airco veel aan gehad.
Slechts een maal het koudemiddel laten verversen in 10 jaar tijd.
Gr: Guido Smit uit Limburg. ;D
gert850
#9
Ik heb ook een Deltamil-airco in mijn 9 jaar oude estate 850.
Inderdaad probleemloos! :D ik hoop nog heel lang.....
Nog nooit koudemiddel hoeven verversen.
gert
Gert 850
als je klein bent, komen de enge geluiden onder je bed vandaan, als je groot bent, van onder je motorkap
