Moeilijke BTCC vraag
Gestart door Johann, 23-01-2006 11:43:25
In navolging op een thread op een buitenlands forum...
Waarom heeft de Volvo 850 BTCC motor twee olie vuldoppen i.p.v. de ene op de standaard motor??
Peth©oni
Heeft dat niet te maken met het dry-sump systeem te maken?
FelixB
Om sneller de lucht eruit te kunnen laten bij het bijvullen/verwisselen?
855R & C70 T5 cabrio automaat
Q8 al gemaild/gebeld?
Om sneller bij te vullen tijdens de race?
Ik heb gisteren nog die filmpes bekeken en er stond een of zes rond die motorkap.
J. Hoeksema
Waarschijnlijk voor 2-componenten olie!!!!  ;D  ;D  ;)
Gr.
Jafeth
Citaat van: Johann op 23-01-2006 11:43:25
1 voor links- en 1 voor rechtshandigen?
kan het niet een gescheiden systeem zijn?
ivm het naar 1 kant lopen in de bochten ???
Frans Harkema
De voorbereiding voor het tweede gat zit er bij die van mij ook...
RRRRR_Ramon
Ik ga ook voor een gescheiden dry-sump carter. De doppen zitten ook niet geheel recht tegenover elkaar.  :-\
Dit had wel een leuke HUIVER III vraag kunnen zijn.  ;D
(als het antwoord al bekend is dan  ;) )
Citaat van: RRRRR_Ramon op 23-01-2006 16:41:28
Bij een dry sump heb je toch juist een externe olietank. Lijkt me sterk dat deze 2e vuldop rechtstreeks naar de olietank gaat..
En volgens mij zitten die doppen wel exact tegenover elkaar, kijk maar es onder je motorkap ;)
..maar ik weet het dus ook niet.. Het enige voordeel wat ik me kan voorstellen is al genoemd: evt. tijdsbesparing..
HaRdCoRe-WeZ
Je zou haast gaan denken dat de 2 nokkenassen in een aparte ruimte zitten. Waarom dat dan zo zou zijn, dat weet ik ook niet  ;D
Vliegt die blinde plug er wellicht uit en daarom een tweede dop? Of was het gewoon handiger? Een functie kan ie niet hebben volgens mij.
T W R 850
ze hebben 2 monteurs 1 met korte armen en 1 met lange armen?? ;D
