trillen
Gestart door mathijs, 28-01-2006 10:29:35
mathijs
Als ik weg rijdt voelt de auto bongkerig aan ben ik eenmaal op snelheid dan voel ik trillingen in mijn stuur en stoel.
Heb banden laten balanceren en uitlijnen maar dat hielp niet.
Heb al veel gelezen over dit onderwerp maar geen duidelijk antwoord kunnen vinden.
Is er iemand die dit wel bekend klinkt en zo ja wat heb je er aan gedaan om dit op te lossen.
Alvast bedankt TTTTTTThijs
smit
Het probleem wat je beschrijft kan diverse oorzaken hebben.
Ik zou beginnen met de stabilisatoren van de voorwielen te controleren op speling. Daarna zou ik de onderste draagarmen maar eens controleren (rubbers en fusekogel). Als het daar niet aan ligt zou ik gaan denken aan voorwiellagerspeling, maar dit ligt niet zo voor de hand.
Groet Timen
b0nkolok
Welke banden (merk, type) zitten eronder en hoe lang (km's)?
Er zijn banden die -na verloop van tijd- niet -meer- egaal rond zijn.
BasV70
Lijkt een beetje op de klachten die ik heb.
Vanuit stilstand en bij weinig snelheid, wanneer je de koppeling op laat komen en er tractie op je voorwielen komt voel je een lichte tik in je stuur en de rest van de auto. Bij mij is dat de binnenste stuurkogel aan de linkerzijde (rechts is laatst al vervangen).... Of het trillen hier ook mee te maken heeft weet ik niet, al heb ik het sterke vermoeden van wel.
