Spruitstuk
Gestart door SIPS Master, 12-08-2002 20:47:06
SIPS Master
Weet iemand wat een spruitstuk kost voor een 850 GLT uit 1992, ongeveer? Bij mij is of de pakking lek, of het spruitstuk zit een gat (je) in. >:( >:(  En ik heb weinig zin om er 500 of meer euro aan uit te geven.
Alvast bedankt.
Up the Irons!
nico
#1
Spruitstuk zal waarschijnlijk gescheurd zijn
Schijnt ook een zwak punt van de 850 te zijn volgens de berichten
Wat hij kost weet ik zo niet maar ongetwijfeld véél
Jéé nu ik er zo over nadenk, waarom rijdt ik volvo ;)
Veel succes met jouw spruitstuk en laat het hopelijk alleen je uitlaatpakking wezen die er tussen uit geblazen is
Nico
Corne
#2
Zie ergens anders op het forum: verwijzing naar: //www.w-und-g.de, prijzen liggen tussen 400 en 450,-- Plus dan natuurlijk nog een setje pakkingen.
Kortom veel geld...maar ja...beter dan veel herrie.
SIPS Master
#3
van herrie heb ik geen last, alleen gaat ie pas een beetje vooruit bij 4500/5500 toeren, daar onder haalt, bij wijze van, een fiat panda me nog in. Nergens lekt iets, motor geeft ook geen storingen aan.
Dus zullen binnen kort toch maar weer ff de garage opzoeken..... >:( >:(
Up the Irons!
EdwinT-5
#4
Ben toevallig vorige week bij de Volvospecialist geweest om wat dingen na te laten kijken en hij dacht ook dat of het spruitstuk lek was of een pakking.
Hij had het erover dat een nieuw spruitstuk rond de 1100-1200 euro zou gaan kosten!
Hoe merk je trouwens dat je je spruitstuk lek is, hoor je dat, voel je dat?
Gr,
Edwin
SIPS Master
#5
bij mij, als het idd het spruitstuk is, dat ie pas op dreef komt boven de 4500 toeren, dan voel je pas dat ie accelereert ofzoiets. Daar beneden haalt bij wijze van een fiat je nog in.
Maar 1100/1200 euro!!!!  >:( >:( Dan ga ik wel ergens anders kijken. Wat een belachelijk bedrag, kun je ongeveer beter een 2e handsblok kopen. ofzo
Up the Irons!
Frans Harkema
#6
Dat is veel geld, persoonlijk zou ik kijken of de scheur dan wel het gat evt. te lassen is. Indien dit niet mogelijk is zou ik eerder bij een sloper gaan kijken of daar iets te krijgen is. Natuurlijk kennen die de nieuwprijzen ook, maar het is waarschijnlijk te verkiezen boven een nieuw exemplaar.
Succes, Frans
Mellow_yellow
#7
Een vriend van mij heeft er vorig jaar eentje gekocht bij Auto Rima in Druten voor HFL 350,= (da's EUR 158,82).  ;D
Frans Harkema
#8
SIPS Master
#9
klopt ze hadden er 1 liggen voor Eur 150,- maar zonder flexiber nogiets???????
Up the Irons!
macdriver
#10
ik heb ook een lek spruitstuk gehad met een glt en dat kostte me toen der tijd 1500 gulden :o maar daar werd ie wel bij volvo geleverd en ingebouwd
Mellow_yellow
#11
Citeerklopt ze hadden er 1 liggen voor Eur 150,- maar zonder flexiber nogiets???????
Ik denk dat ze dan niet over het spruitstuk praten maar over de voorste uitlaatpijp.....  ???
SIPS Master
#12
Ik dacht van wel, ik heb 3x spruitstuk genoemd, vervolgens mijn garage nog eens gebeld, en die zeiden, dat ik er 1 met een flexibel nog iets heb. :-/
Up the Irons!
Mellow_yellow
#13
CiteerIk dacht van wel, ik heb 3x spruitstuk genoemd, vervolgens mijn garage nog eens gebeld, en die zeiden, dat ik er 1 met een flexibel nog iets heb. :-/
Het kan aan mij liggen, maar bedoelen ze dan misschien het inlaatspruitstuk met de variabele inlaat? In het uitlaatspruitstuk zit echt geen flexibel gedeelte. Heb bij mij vorige 850, een GLT dit ook laten vervangen (garantie!) en het is gewoon een mooi stalen spruitstuk zonder flex. nogwattes.  :-/
SIPS Master
#14
tjsa, dan weet ik het ook nie meer?????? Zeg Marc, als een GLT-tje pas boven de 4500 toeren een beetje begint op te trekken en daar onder nie, heb je dan enig idee waar dit aan zou kunnen liggen??????
Anders moet je as. ofzo maar es luisteren/kijken als je wil.
Up the Irons!
