Waar is deze stekker voor? (middenconsole)
Gestart door Wouter (), 02-02-2006 13:13:33
Wouter ()
Ik heb 2 stoelverwarmingschakelaars en daar onder heb je nog 2 afdekkapjes zitten.
De linker zit bij mij vast; daar hoort een schakelaar voor als je een automaat hebt.
Maar de rechter is wel een afdekkapje met daar aan vast een stekker met 5 of 6 draden.
Wat kan daar nou op aangesloten worden?
Fokke 01.01.005
Ik heb op de plek van dat plaatje rechtsonder nu mijn schakelaar voor de stoelverwarming links zitten. Onder dat plaatje zat niks. Reden dat ik die schakelaar verplaatst heb is omdat ik op de plaats linksboven een extra Nokia telefoonhoorn heb gemonteerd, en ik een ASS stoel zonder stoelverwarming heb.
Maar ik héb een automaat, dus met linksonder de Sport/Economy/Winter schakelaar. Daar kunnen best wel een paar draadjes naartoe lopen. Of ie linksonder of rechtsonder zit heeft misschien te maken met stuur links of rechts?
Volgens mij heeft de engelse 850 die automaatschakelaar rechts zitten en is de kabelboom van een automaat en een handbak gewoon identiek. Dat zal het wel zijn. En ligt die kabel daar gewoon loos als je een handbak hebt. Maar of het waar is?
groeten,
Fokke
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
Wouter ()
Klinkt inderdaad logisch dat ie voor een automaat moet zijn dan....  thanks.
Ik had natuurlijk ook zelf even kunnen nadenken....   :-[
denkweb
Verwarmingsschakelaar achterbank en/of dakraam (voorgeinstalleerd).
Wouter ()
Verwarmingsschakelaar past niet op de stekker.
Schuifdakstekker zit voor op dashboard ..... heb ik al namelijk.
Bij mij zit daar nu de schakelaar voor de 80Gb mp3 speler iig  ;D
Ik kan het voor je opzoeken als ik alle kleuren van de kabels weet, en op welk nummer welke kleur zit.
Maar dan moet eerst mij middenconsole half gesloopt worden omdat ik die stekker bij mij aan de binnenkant met een bundelbandje vastgezet heb, en daar heb ik nu ff geen zin in  :P
Zou je door zo 'n schakelaar ook 3A kunnen laten lopen?
Of moet je dat mbv een relais schakelen?
Dit ivm een inbouwprojectje ;-)
Citaat van: elmarconi op 06-02-2006 15:44:10
Daar zou ik een schakelaar van het open dakkie of de ramen voor gebruiken. Deze schakelen rechtstreeks ;)
Uuuh geen idee, ik heb er een relais vóór zitten die door het contact aan en uit gezet wordt. De stroom die door de schakelaar loopt komt namelijk rechtstreeks van de accu.
Zo voorkom ik dat de mp3-speler de hele nacht blijft draaien. Met die 7200rpm PC harde schijf lijkt me dat niet best voor de accu  ;)
Citaat van: mehn op 06-02-2006 15:52:19
Een harde schijf trekt tijdens het opspinnen maximaal 1 Ampere op 12V. Daarna nog niet de helft ;)
Ik wil 3A trekken voor een losse DVDspeler. Zo'n sigaretteplug is 3xniks.
De zonnedak of zijruitschakelaars vallen af, want dan moet ik die onderweg ingedrukt houden.  ;D
12V/3A staat onder op die speler. 't is iig meer dan 12V/1A want zo'n trafootje heb ik proefondervindelijk al doorgebrandt.  :o
Citaat van: elmarconi op 06-02-2006 19:28:02
Zo'n schakelaar is door jou toch wel te saboteren dat ie gewoon op de stand blijft staan? ;)
