witte aanslag in koelexpansievat
Gestart door Schnappi, 06-02-2006 21:12:45
Schnappi
Vandaag maar weer eens alle vloeistoffen gecontroleerd alles goed behalve het koelvloeistof, in het expansievat drijft er op het koelvloeistof een soort witte aanslag niet veel maar het is zichtbaar.
Vloeistof ziet er verder goed uit (gifgroen), en ik moet er ook bij vertellen dat ik de laatste paar dagen vrij hard heb gereden en flink geroffeld  ;D heb, en daar voor had hij nog geen witte aanslag in het vatje en heb ook een tijdje geleden orginele volvo koelvloeistof bijgevuld.
is dit normaal dat er een laagje op het vloeistof staat, of heb ik weer grote problemen met de volvo
Groeten T5red
Dit is niet normaal, maar kan je het eruit krijgen, en voelt het dan vettig aan of schraal?
Hoe ruikt je koelwater?
Schnappi
moet dit nog bij vertellen
tijdje geleden is radiateur vervangen bij dealer ik neem aan dat ze bij het bijvullen orginele koelvloeistof gebruiken, anders heb ik nu twee soorten koelvloeistof in het koelsysteem zitten
is dit schadelijk?
ik neem aan dat als het vloeistof groen is dat men ook bij moet vullen met groene vloeistof of heb ik nu helemaal mis?
Groeten
Schnappi
het koelwater ruikt goed, en het spul wat er in zit is wat vettig, auto heeft trouwens wel tijdje stil gestaan en daardoor is er wel een randje onstaan in het vatje en dat randje was nu weg na het harde rijden.
Groeten
Ik zou het gwoon nog even in de gaten houden en me voor alsnog geen zorgen maken pas wanneer het terug komt even een snuffelaar lenen van iemand.
Schnappi
zou de koppakking het begeven hebben? of krijgt men dan ander symptomen?
graag advies
Als je koppakking het aan het begeven is dan gaat het witte randje niet weg na het rijden, dan zou het eerder erger worden en dan zou je koelwater erg naar olie (een beetje verbrand) moeten ruiken in plaats van dat het een zoetige lucht heeft.
Witte aanslag is meestal het gevolg van oude koelvloeistof. Het beste is om dit systeem 1x per 2 jaar te spoelen en dan te voorzien van verse koelvloeistof.
Citaat van: thuur op 06-02-2006 22:18:17
Maar je mag toch aannemen wanneer je radiateru vervagen wordt door eendealer dat gelijk je koelvloeistof ververst wordt.
Schnappi
mmmh, ik zou eventjes gaan bellen met je dealer of dat nou gedaan is of niet, en dan natuurlijk even op je rekening kijken hoeveel koelwater ze hebben berekent.
Citaat van: @®- op 06-02-2006 22:19:55
Ik doe niet aan aannemen, ik wil de dingen graag zeker weten ;)
Gr :P
Schnappi
vandaag nog eens gekeken en het blijkt een soort vetachtig substantie te zijn wat er op bovenop drijft. Is dit nu gekomen omdat ik er koelvloeistof puur er bij gegooit hebt?
Groeten
b0nkolok
In koelvloeistof zit geen olie of vet! Dat zal dus ergens anders vandaan komen.
Advies: laat je koelsysteem eens onder druk zetten. Op het dukmetertje kun je dan zien of er geen lek(je) is.
Schnappi
heb koelvloeistof ververst en nergens meer last van, zal dus toch wat oude vloeistof in hebben gezeten
bedankt allemaal voor de reacties
Groeten
alleen heb ik wel weer een ander probleem zie ander topic
