Stadslicht
Gestart door GeertG, 08-03-2006 08:32:39
Citaat van: GeertG op 13-03-2006 08:48:19
Citaat van: @®- op 10-03-2006 17:35:08
Ik hoop voor je dat het opgelost is met een zekering, hoewel je dan ook moet gaan bedenken waarom deze is door gegaan.
Ik heb hetzelfde gehad met mijn rechter dimlicht, alleen had ik wel een kabelbreuk en ik kan je zeggen dat de ruimte beperkt is om het te repareren en je dus eerst 4x je handen moet breken zodat je ergens bij kan komen.
Afgelopen zaterdag : motorkap open, zekeringkastje open, zekering zoeken, en ja hoor, hij was door..... Even een nieuwe erin en hopla, stadslicht doet het weer en dashboardlampje uit..........
Thuur en Mehn : wederom bedankt (en volgende keer zal ik iets meer lezen  ;))
@Armin :
tsja, de vraag waardoor het komt ??? Denk dat ik eerst maar eens even de struisvogel-techniek ga toepassen, dus kop in het zand en even afwachten maar (heb op vocht gecontroleerd en gekeken of kabels en aansluitingen in orde waren, het lampje heeft toch in eerste instantie de geest gegeven, omdat wanneer eerst de zekering door gaat het lampje nog goed zou zijn geweest)
[/b]
Top dat het zo weinig werk is geweest, ik zou me er ook niet verder druk om maken behalve als het binnen een zeer korte tijd weer voor zou komen.
