Automatische airco werkt niet direct
Gestart door Christje, 13-03-2006 11:23:22
Christje
Hoi,
Ik heb een V70 van jan '99 met ECC, die mij prima bevalt. Alleen werkt mijn automatische Airco pas nadat ik hem eerst een minuut of 5 op handmatige airco zet. Schuif ik dan het knopje naar automatisch, dan neemt deze hem weer over tot de gewenste temp. is bereikt waarna deze afvalt. De dealer heeft niets kunnen vinden, wat van invloed kan zijn op mijn storing. Wie weet misschien een oplossing.
groet, Christje.
VolvoSpecialist
Een ECC werkt de eerste paar minuten niet (nauwelijks) met een koude motor omdat hij niet kan (hoeft) te verwarmen met koud koelwater dus wacht de aanjager met blazen (staat op de laagste stand) totdat de motor een beetje op temperatuur gekomen is en begint dan pas te blazen, hoe groter het temp. verschil (ingestelde temp. -> binnentemp.) hoe harder hij gaat blazen, als het temp.verschil kleiner is geworden neemt de aanjagersnelheid weer af.
Dit is een normaal verschijnsel, want om met grote snelheid koude lucht binnen te blazen heb je ook niks (bij temp. onder nul) ;D
Christje
Bedankt voor het snelle antwoord, het is inderdaad een logische verklaring.
groet, Christje.
