Vastzetten passagiersstoel??
Gestart door Racingbrick, 19-03-2006 14:56:05
Racingbrick
Vreemd maar waar, er zat een beetje speling op de passagiersstoel, dit vond ik uit na een rammel.
Dat bleek in de gordelbevestiging te zitten, met een tie-wrap heb ik die rammel kunnen verhelpen.
Waar ik trouwens achterkwam, is totaal idioot, de linker bout van de stoelbevestinging aan de bodemplaat ( linksvoor) zit los.
IK wilde deze vast gaan zetten, maar er zit geen moer of draad achter lijkt het.
Alsof die bout  in de ruimte zweeft.
Niet zo veilig lijkt me, om met een bevestiging op 3 ipv van 4 punten rond te gaan rijden.
Wie kan mij vertellen hoe de stoelbouten vast zitten aan de bodemplaat?
Er zitten moeren onder de bodemplaat vastgelast. Het zou kunnen dat de moer is losgeraakt en verdwenen is.
Racingbrick
 :o :o Hmm, lekker dan.
Dan maar een langere bout met moer gaan monteren, weet jij toevallig of je er een beetje goed bij kunt komen van onderaf?
Stel je voor dat er dubbel plaatwerk juist op die plaats zit...
Citaat van: Racingbrick op 19-03-2006 14:56:05
Heb ik ook. Toen ik de stoel wilde verwijderen is de moer losgeraakt  >:(
flippie
Kan je zo`n stoel trouwens gewoon loshalen of zit die met veel stekkers vast?
Citaat van: flippie op 20-03-2006 19:22:06
1 stekker onder de stoel
Stekkers? De stoelen van mij zitten gewoon met bouten vast, hoor.  ;) ;D
Racingbrick
#7
Citaat van: mehn op 19-03-2006 20:30:43
Heb je hem al vast inmiddels? ik nog niet..., w8 ff tot ik er onder kan kijken...
mods edit quote hersteld
Citaat van: Racingbrick op 02-04-2006 12:05:37
Nee, dat is geen redden meer aan. Bij mij is de speling gering, ik schat 1 winding of zo.
Ik heb een plaatje tussen de bodem en de stoelrail gedaan om de speling op te heffen
Racingbrick
 ::), eh, wat bedoel je geen redden meer aan?
Ik moet die stoel vast zien te krijgen, er zit vaak bij mij, plus het is knap onveilig....
Citaat van: Racingbrick op 02-04-2006 21:27:23
Nou dat het bij mij niet meer lukt om de bout helemaal vast te krijgen ;)
Racingbrick
Mehn, ik weet nu wat je bedoelt, er is op dat punt dubbele beplating, dus is die moer niet te bereiken van onderaf.
Hoe jij hem vast gezet hebt weet ik niet, met een keilbout of zo? :( ;D
Heeft iemand een zinnige tip?
