Veranderingen aan een alter 1.......en de V70NN
Gestart door big ben, 23-03-2006 19:35:04
Douwe
#360
Citaat van: Rob850turbo op 12-05-2012 19:55:48
Goed eind resultaat . ziet er mooi uit met dat T-5 R Dashboard
:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Eindelijk de stap gewaagd zie ik :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:.
Het ziet er weer gelikt uit, en ik vindt het frapant dat de tunnelbak en het dashboard via wat omzwervingen weer herrenigd zijn.
Citaat van: Taranis op 12-05-2012 17:08:14
Jammer van het hoekje rechts naast de luchtroosters, maar dat is standaard bij een 850 geloof ik :)
Viel mij ook gelijk op. Volgens mij moet dat beter kunnen. Als het goed is, zit het clipje nu naast het gleufje.
Je bent weer heel goed bezig geweest, Ben!  :eusa_clap: :eusa_clap:
Citaat van: elianmars op 12-05-2012 22:44:39
Gezichtsbedrog mannen  :eusa_naughty:.... het zit er strak tegen aan  ;)
Toch wel? Ik moet bekennen dat ik met mijn neus op het beeldscherm heb gezeten om de foto goed te bekijken, maar meende te zien dat het niet helemaal lekker zat.
Volgende keer zal ik mijn leesbril erbij pakken  ;D
grijzev70tdi
Mooie klus geweest Ben en Jasper. :eusa_clap: Maar misschien vergis ik mij: Is nou feitelijk alleen het dashboard gewisseld voor de 'hout' stripjes? :eusa_think:
Waarschijnlijk mis ik iets maar ik kan het niet vinden in de laatste pagina's.
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 13-05-2012 12:30:15
Ewøut
Het oude dashboard was "op", in het verleden is het al vaker los geweest..... denk ik  ::). Het was kapot en de skai bekleding liet ook los, en natuurlijk was dit het laatste wat nog ontbrak aan mijn interieur  8).
Net weer een ergenis.......... nieuw dashboard en als straf zit mijn klepje op slot  :eusa_wall:
Citaat van: big ben op 13-05-2012 12:58:45
Ewøut
Probeer er eens met 1 hand tegenaan te drukken en met de andere van het slot halen,...heb er bij de GLT ook wel eens een beuk op gegeven ging die ook van los.
Douwe
Gaatje boren is niet noodzakelijk,een kennis van mij had ook een keer dat zijn kastje niet meer open wou.We hebben met mijn werkende klepje ernaast een dun metalen beugeltje te pas gemaakt en konden zo het klepje ontgrendelen.
bowbow
De mooiste Alter 1 van NL, en hij wordt nog steeds mooier!  :eusa_clap:
Soms is het wel "makkelijk"  dat je iets vergeet:
Dwz met het plaatsen van het bovendek had ik niet genoeg parkers om het aan de passagierskant vast te zetten, en dat kwam vandaag wel goed uit
:angel:
(best handig flexibel verlengstukje)
Ik kon dus alsnog het bovendek verwijderen en een klein reepje uit het dashboardkastje knippen.
En de schade is beperkt  :)
Vervolgens via het draadje van Marcel + foto
de "Mcgyver" methode  toegepast, en het is weer voor elkaar:
:D
zie je nou wel dat je best wel handig bent Ben, goed gedaan. :eusa_clap:
Citaat van: Jack v op 15-05-2012 18:24:18
Alleen als ik iets vergeten ben Jack  ;D
Douwe
