loszittende gasinjector
Gestart door rolvio, 29-03-2006 21:18:53
rolvio
Aangezien het weer wat langer licht is, heb ik een maar eens goed onder de motorkap gekeken. Wil wat standaarddingen vervangen, zoals verdelerkap, rotor en bougiekabels. Maar toen ik even naar de gasinjectoren keek, zag ik dat er een toch wel behoorlijk los zat. Niet dat je hem eruit kunt trekken, maar er zit wel wat beweging in. Het gedeelte wat los zit is dat ijzeren inzetstukje in het inlaatspruitstuk. Nu heb ik hier wat vragen over.
1. wordt hierdoor het verbruik royaler?
2. is het ook logisch dat het lambda lampje op het dashboard hierdoor continu aan is?(valse  lucht)
3. is het eenvoudig te herstellen? Had geloof ik hier ergens gelezen dat iemand dit ook had en dat die inzetstukjes door Vialle opnieuw erin geperst moesten worden. Als dit zo is dan ben je wel aan de beurt zeg :-[ :-[
Rolfio
Ja moet terug naar Vialle
Jeroentjuh
Ff spruitstuk eraf halen en opsturen naar Vialle....
rolvio
Citaat van: mehn op 29-03-2006 21:20:22
Zo binnen 2 minuten antwoord  :) :) das snel. Geldt dat antwoord op alle drie vragen?
Rolf
Citaat van: rolvio op 29-03-2006 21:25:06
Rolf
Mijn antwoord geldt alleen voor de laatste  ;)
Ik denk niet dat je er een groter verbruik door krijgt. Dat van die valse lucht zou wel kunnen, geen idee.
Lambda lampje gaat idd door de valse lucht branden. Je lambdasensor registreert in de uitlaat een te arm mengsel. (de luchtmassameter meet immers niet alle aangezogen lucht. De inspuithoeveelheid wordt aangepast totdat de lambdasensor de juiste hoeveelheid zuurstof in de uitlaat registreert. Als deze aanpassing maar lang genoeg nodig is, zal dit resulteren in het zetten van een foutcode en dus het laten branden van je lambda lampje.
De foutcode die je zult uitlezen is dan ook: Fuel mixture too lean.
