Aanpassingen voor caravan trekken?
Gestart door HJStam, 04-04-2006 13:16:09
HJStam
Ook met de onlangs aangeschafte 850 v10 g3 sedan zal deze zomer de (medium zware) caravan gesleept moeten worden. Ik heb het idee dat ik zwaardere schokdempers achter moet, ook al vanwege de 80 l. lpgtank.
Verder vrees ik voor de motortemperatuur bij het op gas rijden met de sleurhut over de bergen. Moet ik voor extra koeling zorgen? Iemand ervaring met dergelijke aanpassingen?
IRH
Vertigo
Heb afgelopen zomer ruim 1500km met een caravan van 1350kg achter mijn auto gereden (op LPG)
Veel snelweg, maar ook binnenwegen en bergpassen met stijgingspercentages tot 12%. Ik heb geen enkel probleem met de koeling gehad, temperatuur bleef gewoon gelijk. Het enige wat veranderd was, is het niveau van de koelvloeistof, die was gezakt van maximum naar minimum. Heb in totaal een liter bijgevuld. Heb onder normale omstandigheden trouwen ook wel koelvloeistofverbruik, alleen met caravan erachter is dat verbruik wat hoger.
Als je nu geen koelvloeistof verbruik hebt, heb je dat dan ook niet denk ik zo.
Ik heb wel nivomats onder mijn auto zitten, werkt perfect. Auto blijft gewoon horizontal onderweg en hangt niet op z'n kont. ook geen problemen bij drempels.
Zonder nivomats hangt ie wel behoorlijk achterover (ervaring van mijn vorige 850 op LPG), maar blijft nog steeds een goede trekauto, alleen wat meer oppassen bij de drempels.
advolvos
Mijn ervaring: koeling is geen enkel probleem (s70, 2.0, 10v, vialle lpi, tank 48 liter netto in kofferbak)
Caravan ca 1300 kg. In de zomervakantie de laatste 3 jaren tussen de 3000 en 4000 km op pad, ook in de Alpen.
Zit wel eens te denken aan hulpveren of de zwaardere veren van de estate maar echte problemen heb ik met de volvo-caravan-combinatie op vakantie nog nooit gehad.  Wel met 4/5 personen aan boord over Nederlandse drempels! Kost me elk jaar de bevestiging van de caravanstekkerdoos.
VolvoSpecialist
Een load-leveler set kost een keer geld  :( maar je hebt er jaaaren plezier van.   :D :D :D :D
hessel v70r
Ga vooral niet in een te hoge versnelling rijden.  Het maken van wat meer toeren geeft automatisch ook meer koeling en ook voor de versnellingsbak zijn lage toeren (met caravan) niet goed.  Ik heb zelf een automaat, maar die zet ik dan (vast) in z'n 3.
HJStam
Bedankt voor de geruststellende reacties. Ik zal eerst eens goed gaan proefrijden, kijken hoe deachtevering zich gedraagt. Wat zijn load levelers overigens?
Geert-Jan
Citaat van: HJStam op 05-04-2006 09:58:47
Op pompbare schokdempers waarmee je dus de achterkant omhoog kunt brengen bij zware last achterin.
Even over de achtervering.
Ik rijdt zelf een 850 sedan van 95 deze heeft ook een 70liter gastank achterin.
Hij is in de loop van enkele jaren langzaam steedt lager geworden.
Ik het toen bij Estatservices zwaardere veren gekocht speciaal voor dit soort zaken.
http://www.estateservices.nl/index.htm
€45 per stuk.
Het resultaat is dat de auto nu weer mooi origineel op zijn wielen staat en een stuk beter op de weg ligt en dit inmiddels al weer bijna 2 jaar.
Zijn zelf makkelijk te vervangen die achterveren.
gr, Geert-Jan
Volvo850Club lidnr.0504409
Citaat van: GP64 op 05-04-2006 11:34:28
Let wel: die zitten niet op de 850. Op de 850 zijn als optie NivoMat's geleverd. Deze kun je niet oppompen, dat regelen de NivoMat-dempers zelf.
HJStam
Ok, dus de eenvoudigste oplossing is zwaardere veren monteren. Nivomats en andere oppompbare dempers zijn niet aan de orde, lijkt me. De tip van GP64 om zware veren via estateservices te betrekken klinkt goed.
DopdeDouwer
Als je de ardennen Alpen of weet ik wat voor bergjes opgaat check je handrem. Niet bepaald een aanpassing voor de caravan maar toch wel essentiel.
Dit heb ik geleerd nadat we op een helling stonden met de roffel om de een bootje uit het water te trekken, en de handrem niet goed genoeg was om auto + trailer tegen te houden. Heel lullig, kom je toch een been te kort om zonder natte voeten weg te rijden.
offtopic:
tip: zorg er dan voor dat je voldoende grip hebt op de helling, 2 man voor laten leunen ofzo...en planken! best spannend
Vierkant Rules
Hen3
Citaat van: HJStam op 05-04-2006 19:20:46
waarom zijn nivomats niet aan de orde? Ik heb ze ook en vind ze perfect! Als je de caravan aankoppelt zakt de auto in, maar zodra je begint te rijden komt 'ie vanzelf weer op hoogte. Perfect toch?!
GeertG
Citaat van: Hen3 op 07-04-2006 10:27:44
Voor mij hetzelfde !
Afgelopen weekend nog vergelijkbare situatie (nou ja) met fietsenrek en 2 fietsen en wat belading achterin. Beetje doorzakken maar na starten en paar meter rijden mooi recht.
(wijlen NBP V70R LPi)
HJStam
Zijn die nivomats dan een soort zelfdenkende schokbrekers/veerpoten die gewoon in plaats van de schokdempers-veren wordt gemonteerd? Ik ken het niveauregelingsysteem alleen van BMW, dat bestaat uit oppompbare dempers en een heel hydraulisch systeem met slangen, een reservoir en een regelaar. M.a.w. kunnen die nivomats zonder verder aanpassingen zo gemonteerd worden?
Citaat van: HJStam op 08-04-2006 16:10:57
Yep. Je moet dan wel ook de bijbehorende veren monteren, omdat deze dunner zijn dan de normale veren. De Nivomats nemen namelijk een gedeelte van de functie van de veer over.
