Parrot 3200 LS hoofdsteun speaker
Gestart door jappiejan, 13-04-2006 18:45:23
jappiejan
Beste mede forum leden.
Heeft iemand ervaring met de Parrot 3200 LS. Ik heb een V70 met in de hoofdsteun de microfoon en speaker. Momenteel heb ik een nokia carkit Cark-91 voor de 6210 die op mijn becker navigatie is aangesloten.
I.v.m. de eventuele aanschaf van een Motorola wil ik een Parrot carkit nemen. Wel wil ik de functie van mijn hoofdsteun behouden. Heeft iemand hier ervaring mee en eventueel een schema hoe ik hem moet aansluiten.
Paul
Roger B.
De meeste Parrot carkits zijn incluzief music mute, met een setje verloopkabels heb je dan geluid via de luidsprekers van je auto.
Becker heeft daarnaast het probleem dat de radio's bitter slecht afgeschermd zijn tegen GSM-antennesignalen. Grote kans als je de telefoon niet ver genoeg van de radio hebt dat je een hinderlijke gsm-brom hoort. Met een musicmute (kastje tussen radio en speakers dat kies voor radio danwel carkitgeluid naar de speakers) heb je hier geen last meer van.
Mocht je TOCH de hoofdsteunspeaker aan willen sluiten (en wil je, wat ik wel zou doen, je hoofdsteun microfoon aansluiten)
Onder de stoel komt een kabel uit de rugleuning met een grijze ronde stekker eraan. deze stekker is gekoppeld aan de stekker van een adaptersnoer. Aan het eind van deze adapter hangt het kastje van je Cark91 van Nokia.
Op de cark91 zitten twee ronde stekkertjes naast elkaar, als je deze loskoppelt zie je een dik en een dun stekkertje.
De dikke is de speaker, deze zou je met de luidspreker uitgang van de parrot kunnen verbinden (rood en wit draadje in music-mute combi stekker die in de koppelbox van de parrot gaat)
De dunne is de microfoon, helaas is de stekker van parrot voor de microfoon van het dikke type. Je moet dus even dit dunne stekkertje afknippen en van de parrot microfoon het stekkertje afknippen (met stuk draad eraan) en het parrot stekkertje aan de adapterkabel van je auto solderen,
De microfoon van nokia is compatible met parrot, dus dat is geen probleem.
jappiejan
Beste Roger,
Bedankt voor je reactie.
Het geluid van de nokia gaat over de hoofdsteun alleen mute hij de becker. Dit wil ik zo houden en dan zou de brom er ook niet zijn. De laatste regel snap ik niet helemaal. Wat bedoel je met de microfoon van nokia is compatible met parrot?
Als ik het zo lees is het een beste klus en kan ik toch beter voor de nokia 6230 met converter gaan.
De klus valt wel mee iemand die dit regelmatig doet is er ongeveer een kwartier mee bezig.
Dat de microfoon compatible is met die vn Nokia wordt bedoeld dat er microfoon's zijn die versterkt zijn en er zijn die niet versterkt zijn.
Wat zou je willen het geluid over de speakers en de spaker van de hoofdsteun of alleen van de hoofdsteun?
VolvoSpecialist
De Becker radio's willen wel eens brommen ondanks mute, de beste oplossing hiervoor is een mutebox te monteren alleen om de speakers te onderbreken.   ;D ;D
Meten is weten........ als je weet wat je meet.
Roger B.
Bij de cark91 en de toestellen die daar in horen wordt de antenne van de telefoon helemaal uitgeschakeld en gaat het signaal volledig via de stekker in de houder naar de buitenantenne --> geen GSM brom.
De huidige generatie toestellen van nokia (en altijd als je via bluetooth belt) gebruikt gewoon de toestelantenne (bij nokia eventueel via spoel in de houder aangesloten op de buitenantenne) en heeft DUS een antenne signaal in de auto --> GSM brom mogelijk storend hoorbaar
Een mute-signaal zorgt alleen dat de radio geen geluid produceert, uit ervaring weet ik dat becker erg gevoelig is voor GSM signalen. In de radio wordt dit signaal opgevangen en komt zo op de speakerkabel en hoor je dus in de speaker.
Een mutebox verbreekt de verbinding tussen radio en speakers en daarom hoor je de gsm brom dan niet meer.
jappiejan
Ik zou alleen gebruik willen maken van de hoofdsteun speaker. Een mutebox zou dan een oplossing kunnen zijn, maar dan ben je ook het geluid van je navigatie Kwijt ???
Waar plaats ik zo'n mute box? Dat kwartiertje zal bij mij wel een week worden. Is er iemand die dit schematisch zou kunnen weergeven.
Groet Paul
Roger B.
De mutebox wordt tussen de stekkers en de radio geplaatst. Gezien het feit dat je een Becker hebt heb je waarschijnlijk al een verloop tussen de autostekkers en de radio, de stekkers van de parrot mutebox passen in je radio, en de stekkers die nu in je radio zitten passen in de mutebox.
Inderdaad zul je tijdens het telefoongesprek je navigatiestem ook niet meer horen. De navigatie blijft verder gewoon werken.
De twee stekkers die in de radio zitten kunnen maar op 1 plek, en op 1 manier, echt moeilijk zal het niet zijn.
Twee sleuteltjes in de radio steken, radio uit slee trekken, stekkers losmaken, parrotmute ertussen en kabel naar beneden doorvoeren zodat je die, al dan niet met doorgeknipte signaaldraden, op je koppelbox van de parrot kunt aansluiten.
Radio terug duwen en code invoeren....
Gaat het hierbij om een nieuw model of een classic (voor anderen met zelfde vraag) dan de volgende opties:
Nieuw model:
dubbeldin radio: radio verwijderen en mutebox tussen de stekkers en radio aansluiten, mutebox kan links van radio makkelijk weggeduwd worden.
Radio met front op maat voor 70serie:
Wip met een plastik spateltje de strip met de penhouder (voor de pook) los en neem deze weg.
hieronder zitten twee torx schroeven, deze verwijderen
De aircounit kan nu met wat gevoel weggenomen worden.
Bovenaan achter de aircounit weer torxschroeven zichtbaar die losgedraaid moeten worden om de radio te kunnen verwijderen (iets naar beneden trekken zit boven achter richeltje)
Classic:
Radio verwijderen, mutebox tussen radio en stekkers plaatsen, mutebox plaatsen zodat deze niet in de weg ligt, radio terugzetten.
llinssen
Roger, toch nog een vraag, eigenlijk 2.
Ik heb een sc901 met een hoofdsteun microfoon en speaker.
Ik wil graag een bluetooth carkit kopen en zat te denken aan een parrot.
Maar parrot gaat ervan uit dat je via de luidsprekers van de auto aansluit...
Begrijp ik goed dat je hieronder zegt dat ik gewoon de stekker van de luidspreker die vroeger in mijn CARK91 ging kan afknippen en de twee draden aan de rood en wit van de parrot kabel kan maken? Zorgt de parrot dan voor voldoende versterking?
Citaat van: Roger B. op 13-04-2006 20:58:13
Verder: mocht ik de mute van mijn  901 willen gebruiken (nu werkt dat niet), moet ik dan iets aan de bedrading aanpassen? Volgens mij gelden je instructies voor ISO stekkers. Zo makkelijk laat Parrot zich toch niet tussen Volvo stekkers zetten? Ik heb naar het diagram op de parrot site gekeken, en dat ziet er voor mij als leek knap ingewikkeld uit.
Citaat van: Roger B. op 14-04-2006 16:01:20
Nieuw model:
bert_jansen
ik heb zelf ook een parrot, en heb hem aangesloten zoals het hoort. dus niet met de microfoon van de hoofdsteun, maar met de microfoon van parrot. hier zit een ingebouwde versterker in en werkt veel beter dan de hoofdsteun microfoon. alles gaat via de speakers van de radio en het geluid is nog weer appart in te stellen.
het werkt voor mij perfect. alles laten aansluiten door de een dealer in 2 uur tijd.
bert. jansen
GBJ
ief
Zo'n Parrot carkit is toch Bluetooth? Wat kosten de kits eigenlijk?
Volvo 850 Clublid
llinssen
Citaat van: ieV70 (Ivo) op 31-07-2006 10:53:21
In de winkel +- 150 euro voor de goedkopere types
Marktplaats stuk minder.
Inbouwen hangt ervan af (type, dealer etc)
Roger B.
#12
Parrot heeft GEEN versterkte microfoon (een nokia microfoon werkt ook prima met een parrot....)
Zelf geef ik de voorkeur aan geluid via de luidsprekers van de auto, maar bij sommige volvo-types en radio's kan dit moeilijk zijn (de nieuwe serie 60/70/80 met radio met centre speaker)
Om de music mute van een parrot (iso-stekkers) aan te sluiten op een volvo moet je verloopkabeltjes hebben die van volvo naar iso en terug voor de mute verzorgen.
Inmiddels ben ik er achter dat een parrot 3200 een musicmute IN de centrale eenheid van de carkit heeft en je bij dit type dus de draden van één van de vóórspeakers op de isostekker van de carkit (die waar een andere iso IN kan) moet gebruiken als je er een gewone losse speaker op wil aansluiten en niet via de radiospeakers wil.
Dit werkt ook bij een 3100, maar daar kun je ook de rode en de witte draad bij de witte stekker van de mutebox gebruiken.
Ik weet zo 1,2,3, niet welke draad van de combistekker voor de mute is, maar de losse gele draad aan de mutebox geeft een mute-signaal, dit zou dan aangesloten moeten worden op de stekker van de radio (wel de juiste pen nemen)
Als ik een systeem voor nokia met hoofdsteun microfoon en -speaker had en er een parrot in wilde zetten zou ik het volgende doen:
Volvo verloopkabel bestellen voor juiste stekkers en geluid via de speakers van de auto laten lopen
Microfoonstekker van nokia met contrastekker of afknippen verlengen naar parrot stekkertje en die aansluiten op de parrot.
DUS microfoon van hoofdsteun gebruiken, speaker niet, geluid via radiospeakers.
Wij krijgen voor de inbouw van een carkit inclusief musicmute ongeveer een uurtje de tijd, dan zit het er netjes in en heeft de klant ook nog wat uitleg over de werking gehad.
llinssen
Citaat van: Roger B. op 31-07-2006 22:43:10
Ik heb geen nieuwe, maar wel een center speaker (met versterker onder de voorstoel...) is dat een moeilijke?
Heb je enig idee wat zo'n stekker voor Volvo kost?
