schakelaar electrische ramen
Gestart door Remko, 22-04-2006 18:08:11
Remko
Hoi, even een vraagje
Bij mijn 850 doet de schakelaar van de electr.ramen, aan de pas.zijde, het niet meer zoals het hoort..
Ik heb gelezen dat het nogal eens voorkomt.
Is de unit van de schakelaars makkelijk te demonteren??
Zo ja hoe??
Thnx Remko
webo
Hoi
Je kunt het hele blokje van je schakelaar er zo uit trekken ,mbv een smal plamuurmes iets omhoog wippen [kan ook wel met een schroevendraaier,maar wees voorzichtig ivm beschadiging]
Daarna kun je zo de stekkers verwijderen.
succes  jeroen
Ik zou eerst het kapje onder de handremhendel verwijderen, dan kun je er van onder aan en het blokje omhoog wippen  ;)
b0nkolok
Het is de vraag of dat aan de schakelaar ligt. Kan ook een draadje in de doorvoer van de deurstijl zijn. Effe doormeten dus.
Remko
Thnx voor de info
Het is waarschijnlijk niet de bedrading want als ik wat harder op het knopje druk dan doet ie het wel
b0nkolok
Citaat van: RRemko T5R op 22-04-2006 21:40:10
Thnx voor de info
Dus knopje naar de knoppen. Vervangklusje ::)
Of je belt Reitse, die kan ze ook schoonmaken ;D
Remko
Citaat van: b0nkolok op 22-04-2006 21:52:14
Thnx voor de info
Yepp dat denk ik ook :-\ :-\
Remko
Heb de boel gedemonteerd en met WD-40 ingespoten
En hij gaat weer als een speer  ;D ;D ;D
Thnx voor de adviezen 8)
