Centerspeaker gescheurd
Gestart door Hans V70, 25-04-2006 14:16:12
Hans V70
Hallo forumleden,
Bij het demonteren van het dashboard voor het vervangen van de tellerverlichting heb ik ook even de centerspeaker bekeken. Deze blijkt niet helemaal jofel meer te zijn. Er komt nog wel geluid uit maar de rand van de speaker is voor 1/3 deel los/gescheurd. Is dit nog te repareren door bijvoorbeeld de rand te lijmen of moet er een nieuwe in? Heeft iemand ook een foto hoe de speaker er in goede gezondheid uitziet? Kan er eventueel ook een andere dan de originele speaker in? Hoeveel watt mag er dan in? Alvast bedankt voor jullie reakties.
Hans
Speakerreparatie bestaat. Is wel erg prijzig want het is nogal een specialistisch klusje.
Vervangen kun je beter doen. Als een origineel Volvo onderdeel je te duur is, zul je eerst moeten achterhalen wat het frequentiebereik (Hz), impedantie (Ohm) en opbrengst (dBm) van de speaker is om het geluidsbeeld niet te verstoren. Ik denk niet dat Volvo dat vrij heeft gegeven, maar dat weet misschien iemand anders?
Hans V70
Ik zou niet weten wat een originele kost.  Zal wel weer van goud gemaakt zijn...........
als het een dynaudio is kun je hier informeren ;)
Zippo
Hans V70
Net even de dealer gebeld: € 222,79 voor een nieuwe centerspeaker!!!!!
auwaaah..
das in veel gevallen meer als de radio die hem aanstuurt..
tenzij er op die radio ook volvo staat natuurlijk ..  ;D
Citaat van: Hans V70 op 25-04-2006 14:50:41
Dat is absurd idd. Daar moet een goedkopere oplossing voor zijn
Zippo
Bel eens met Elferink in enter.......  ;)
Hans V70
Die zal ik zeker even bellen. Maar ja, voor de helft (ongeveer de prijs voor een gebruikte?) istie nog prijzig. Misschien toch een andere speaker zonder de radio te molesteren?   ::)
Zippo
Citaat van: Hans V70 op 25-04-2006 15:59:41
Wat wil je dan  ???
Citaat van: Zippo op 25-04-2006 16:08:17
Wat wil je dan  ???
ga eens bij een GOED inbouw station langs  ;)
ed
Je zou eens kunnen proberen bij www.audiolab.nl. Zij repareren speakers.
Overigens niet meer gebruiken die Center speaker. Als de rand gedeeltelij los is kan de spreekspoel aan gaan lopen. Als deze stuk is is reparatie niet meer de moeite.
Heb jij de surround set? Ik dacht dat deze alleen in de R modellen was toegepast.
Hans V70
Zit inderdaad dolby pro-logic systeem in de auto. Is ''slechts'' een 2.5 10V.
Verder wel van alle gemakken voorzien. Misschien rijd ik er al lang mee rond. De magneet bovenop zit los (je kunt hem er afpakken). Hoort dit zo of ook kaduuk? ???
FrankvdAa
In mijn S70 zit ook een centerspeaker (althans die zou er moeten zitten), maar zover ik kan horen komt daar helemaal geen geluid meer uit. Het liefste zou ik eerst zelf willen controleren of er dus uberhaupt wel een speaker in zit, maar ik ben er niet zeker van hoe ik er bij kan. Kan ik gewoon die speaker-kap eraf trekken of hoe kom ik er bij?
'03 Honda CB600F (Hornet)
