bubbelend geluid bij starten
Gestart door koesjkoesj, 11-05-2006 15:22:55
koesjkoesj
Hallo,
na het oplossen van mijn vervuilde cilinder ben ik nu bezig om andere "kleine" dingen aan mijn auto te fixen.
Als ik mijn motor start hoor ik redelijk dicht bij het dashbord, maar in de motorruimte wat water bubbelen... alsof er ergens lucht zit... echt alsof je een leiding onder druk zet waar nog wat lucht in zit.. dat typisch borrelend geluid. Dit hoor je 3 seconden en dan is het klaar. En ook als je wat meer toeren gaat maken, dan hoor je ook nog wat.. verder tijdens de rit merk je er niets van.
De koelvloeistofdop heb ik bij het reservoir al vaak open gedraaid om alle lucht weg te kunnen laten. Maar het geluid blijft. Kent iemand dit probleem? en hoe kan ik dit verhelpen?
Bedankt,
Martijn
En als je voor de motorruimte gaat staan en je vraagt iemand anders te starten, kun je dan een iets specifiekere lokatie aanwijzen ???
Ik meende het vanmiddag ook te horen toen ik startte  ???
Erna hoorde ik niks meer...
Suc6
koesjkoesj
Ja,
dat ga ik vanavond maar eens doen... Ook is het zo dat de koelmotor vrij snel aanslaat..ook bij bijvoorbeeld rustig rijden in de straat in z'n 1, wil hij en vooral met het weer nu weleens aanslaan... is dit normaal voor een T-5, heb er niet hard mee gereden of de turbo veel gebruikt. De koelvloeistof zit net onder het maximum niveau.
PaulBroere
Heb ik ook last van, de koelfan slaat regelmatig aan met dit warmere weer, terwijl ik niet eens snel rijd. Is dit normaal, of moet ik misshien eens mijn radiateur doorspoelen ofzo.
De temperatuur word overigens niet te hoog
Auto's:
- Porsche taycan Sport Turismo (2023)
- BMW Z4M Roadster
- Mazda MX-5
VolvoSpecialist
Airco aanstaan toevallig ??  ;D ;D
ed
Heb ik ook. Verder niets aan de hand.
koesjkoesj
Airco staat gewoon uit... wel is het zo dat mijn auto echt binnen een paar minuten op temperatuur is..terwijl mijn vorige (850 GLT) daar toch echt wel minstens 10 minuten over deed.
Citaat van: koesjkoesj op 14-05-2006 14:20:21
Dan heb je nu een goed werkende thermostaat  8)
(Zelfs onder 0 graden staat de meter binnen 5 minuten op "3 uur")
TTT242
Ik had dat klokkende koelwater geluid ook af en toe achter het dashboard. Vooral  bij het starten was dit geluid enkele seconden hoorbaar De temp sensor onder de thermostaat wanneer de fan moet aanslaan was niet meer zo goed...hij sloeg veel te laat of niet aa. n... Na vervaging een maand geleden het geluid niet meer gehad. Weet niet of dit de oplossing was, maar tot nu toe blijft het geluid weg.
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
