reparatie dashboard
Gestart door johan283, 13-05-2006 19:50:03
johan283
Ik heb even een vraag bij zijn de schroefgaten aan de onderkant van het dashboard door gedraait.
Na reparatie van miijn condenswater afvoer.
Dat zijn de schroefgaten waar het zogenaamde "kickboard"  aan vast zit. Hierdoor kan ik het "kickboard" niet goed vast zetten, dus dat hangt nu scheef naar beneden, is dus geen gezicht.
ik zelf zat te denken om met fiberglas matjes en hars , die onderkant van het dash board weer te repareren.
Heeft iemand nog andere suggesties, om dit te repareren?
Bedoel je de plaat onder het dashboard die met 3 torx schroeven vast zit en in klemmen hangt?
Zo ja die kan je met van die speaker plaatjes vast zetten (die klemmetjes waar de schroef doorheen gaat)
Roger B.
#2
speednut heet zo'n plaatje
johan283
zie het speednut plaatje. Het "vlees" waarin de speednut is gemonteerd is doorgedraait .  Omdat het vlees weg is heeft de montage van nieuwe speednuts helaas geen nut.
Dat vlees wilde ikweer maken met fiberglas matjes......
Roger B.
of kijken voor grotere speednuts / los metalen plaatje met speednut erachter leggen
