trillen in de voortrein v70
Gestart door timv70, 15-05-2006 21:31:38
timv70
hallo,
hier een vraag van een nieuw lid.
ik ben sinds twee maanden in het bezit van v70 1999 2,4 20v
vanaf het begin zit er een trilling in de voortrein wanneer ik over de minste oneffenheid op de weg rijd
bij 130 km gaat het stuur trillen en bij 190 km is dat weer over
ik ben begonnen met het vervangen van:
4 schokdempers
2 draagarmen
2 reactie stangen
onderste bak steun
wielen gebalanceerd en gewisseld van voor naar achter
uitgelijnd
maar je raad het al nog niet over
wel staat de auto 2,5 cm hoger dan de gemiddelde v70
heeft iemand nog suggesties
groet timv70
speedyT5
Als je auto al 2,5 cm hoger staat als de gemiddelde V70 lijkt mij dat niet helemaal goed.
Lastig te beoordelen natuurlijk of er de juiste veren onder zitten.
Misschien zijn de veren wel eens verwisseld geweest en misschien de veren van een diesel onder gezet, ik dacht dat die wel een stuk zwaarder zijn ivm hoger gewicht van de motor.
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
Banden misschien gecupped (gecupt?)? In dat geval zal wisselen van voor naar achter misschien niet het gewenste effect hebben. Dat ie 2,5cm hoger staat lijkt me zowiezo niet goed. Mee terug naar de verkoper zou ik zeggen (tenzij je de auto particulier hebt gekocht natuurlijk).
BasV70
Mijn trillend stuur is laatst verholpen door montage van nieuwe stuurkogels. Misschien een idee??
VolvoSpecialist
Aandrijfassen (vooral links) willen wel eens trilling veroorzaken.
Is het trillen erger als je accelereert ??
Soms helpt het als je de aandrijfas(sen) een keer demonteert en bijv. een halve slag verdraaid en weer monteert.
llinssen
Heeft de auto lang stil gestaan? Soms krijg je daardoor een beetje ingezakte banden (heb ik bij mijn 850 2.0 gehad). Nieuwe banden waren de oplossing. Even ruilen met een bekende om te testen?
timv70
HEEFT ER IEMAND WEL EENS VERSLETEN SUBFRAME RUBBERS GEHAD WAARDOOR JE MISCHIEN  OOK TRILLINGEN KUNT KRIJGEN.
HOOR HET GRAAG
TIMV70
b0nkolok
Citaat van: timv70 op 20-05-2006 17:24:35
HOOR HET GRAAG
TIMV70
Nog nooit gehoord. Wel een gebroken rubber motorsteun.
Enig idee waarom je roffel zo hoog op de pootjes staat?
Al eens andere velgen/banden geprobeerd? Ze kunnen idd on-rond zijn (ei-vormig).
