help!!!! hij wil niet starten
Gestart door ThijsRrrr, 21-05-2006 16:31:11
Roger B.
Citaat van: thuur op 25-05-2006 01:43:48
Citaat van: Roger B. op 25-05-2006 01:19:09
verklaar je mbt die dynamostroom nader aub
Uit ervaring weet ik dat, heb een keer geprobeerd een auto over te starten met defecte dynamo, maar dat is absoluut een no go.
Als je in het startsysteemschema kijkt zie je dat de + van de dynamo direct op de startmotor zit. Ik kan niet anders concluderen dat je een werkende dynamo nodig hebt om een auto te starten.
Tja...de kabel van de startmotor gaat naar plus van dynamo.... maar er gaat ook een dikke kabel van daar naar plus-pool.....
Lijkt me dat ie dan eigenlijk van startmotor OOK naar de accu gaat en dan kan ik het dynamoprobleem niet verklaren.
Wel als je (door de defecte dynamo) de accu helemaal leeg getrokken hebt en niet eerst via de startkabels tijd genomen hebt om de accu bij te laden,. dan start ie inderdaad niet
Citaat van: VolvoSpecialist op 25-05-2006 18:43:52
Als het overstarten niet lukt zijn (bijna) altijd de startkabels te dun (de koperkern dan !! ) :(
Maar ja, goede startkabels zijn duur. ;D ;D
...de startkabels waren nieuw en bepaald niet goedkoop.... Later nog een nagelnieuwe Peu 307 overgestart en die sloeg wel aan.
VolvoSpecialist
Citaat van: thuur op 24-05-2006 23:09:51
Andere reden waarom overstarten niet lukt is een defecte dynamo. De dynamo moet ook stroom leveren tijdens het starten.
Bij de nieuwere Volvo's gaat de dynamo pas laden als de motor +/- 15 - 20  seconden loopt, eerder laad hij helemaal niets (dit word softwarematig geregeld)   ;D ;D
