lambdasonde
Gestart door volvoTon, 18-05-2006 21:41:19
volvoTon
Ben er volgens mij achter waarom mijn auto de laatste tijd slecht start en hakkelig rijdt,geen vermogen en slechte reactie.
De LAMBDASONDE.
Alleen nu de vraag weet iemand of er ook goedkopere te koop ziijn als de orginele van volvo ( kosten 228 en 244 euro ) >:(
Graag jullie reacties
Volvoton
VolvoSpecialist
Gebruikte op de sloop.  ;D ;D
Eugene
Bel eens een Bosch service punt, of bijvoorbeeld de heuts of Brezan. Deze kunnen ook Bosch leveren voor stukken minder dan 200 euro....
volvoTon
Weet je ook nog een onderdeel nummer van Bosch??
volvoton
willy850
welke moter heb je er in liggen?
heb er nog twee liggen
gr willy
Enno
even een vraag....zekering van het emissie systeem al gechecked? Bij mij was ie door omdat blijkbaar bij vervangen airco er iets was doorgesprongen.....dan ook geen spanning op 1e lambda sonde.
ed
Volgens mij is die spanning alleen nodig om de lambda sonde voor te gloeien. Dat zorgt ervoor dat de sonde sneller de juiste waarde meet. en lambda sonde werkt namelijk alleen vanaf 250 graden. Bij warme motor wordt de verwarming volgens mij uitgeschakeld, dus zou de auto goed moeten lopen na een minuut ofzo.
Citaat van: ed op 19-05-2006 11:19:50
Yep. De gloeidraad is temp. afhankelijk. Hoe warmer de sonde, hoe hoger de weerstand, dus hoe minder er verwarmd wordt ;)
Enno
Kan dat dus betekenen dat de motor bij koude moter lekker veel verbuikte en nu minder ...nu er weer spanning op de 1e lambda sonde staat?
volvoTon
Citaat van: willy850 op 19-05-2006 07:56:36
gr willy
Het is een 2.5 20v van 1996
volvoton
Citaat van: V70Enno op 19-05-2006 15:52:29
Bij koude motor wordt er niet gekeken naar de lambda waarden omdat deze onbetrouwbaar zijn als de sonde koud is. De motor loopt dan op 'standaard' waarden.
Enno
Storing in motor management betekent dan dus terug naar basisinstelling of zo? m.a.g hoger verbuik?
