Mistlampen relais
Gestart door Geert-Jan, 18-05-2006 23:16:14
Geert-Jan
Nou, vandaag toch maar even die mooie ronde oogjes geplaatst.
Lekker makkelijk.
De bedrading is al aanwezig zowel voor de mistlampen als in het dashboard voor de schakelaar.
Maar waar moet het relais?
De inbouw handleiding die ik erbij het is voor een type waar nog geen bedrading in zit.
Bij mij is dit al aanwezig behalve dan het blokje waar het relais ingeplaatst zou moeten worden.
Iemand een idee?
Het betreft het type 850 van 96.
Ik heb wel een geel stekkertje gevonden, maar moet daar dan een verloop kabeltje o.i.d. op waarmee je het relais aansluit?
Wie helpt.
Vadis brengt ook geen uitkomst!!! Haynes net zo min. >:(
Geert-Jan
Volvo850Club lidnr.0504409
Relais 213 komt in de relaiskast boven je pedalen (paneel weghalen). Het hoort linksonder in de hoek.
Geert-Jan
Dank voor je reactie Thuur,
maar,op die plaats zit bij mij niets ??? ook geen voetje.
Heeft deze stekker er wat mee te maken?
De kleuren komen i.i.g. niet overeen met de schema's die ik hier heb.
Wordt het toch nog een probleem.
Hoewel er natuurlijk wel een omweg is, maar ik gebruik liever de bestaande bedrading.
Jawel, dat groene voetje ;D
Nee, die gele stekker zegt me niets.
Geert-Jan
#4
Ah..
Ik dacht dat hij daarnaast moest zitten.
Maar ik zal toch moeten gaan meten ben ik bang voor want met relais op die plaats doet de zaak nog niets.
Relais tikt niet en zekering 18 zit al gemonteerd ???
Dus ontbreekt er iets in de schakeling. :-\
Ik zit ook ff in Haynes te kijken n.a.v. je probleem. Ik vraag we af wat "25/9 Front fog lights, bridge" is en doet...
Die lijkt het relais met zekering 23 te vebinden  ???
Geert-Jan
Nu heb ik eens in de beschrijving van de S/V 70 zitten kijken die ik hier op het forum tegen kwam en daar spreekt men van een plug steken op pos 213 (europa=zwart/Japan =Groen) en met J gemerkt relais plaatsen in pos 201.
Maar je we hebben het over een 850 type 96.
Toch kan ik mij voorstellen dat er inderdaad nog een verbinding moet komen van het relais naar?
Zou het rose draadje moeten zijn ??? maar waar gaat die naar toe?
Citaat van: Geert-Jan (voorheen GP64) op 19-05-2006 17:12:16
Klopt paars draadje uit aansluiting 2 van het relais naar aansluiting 3 van ?? en daar komt uit aansluiting 2 weer een wit draadje dat naar de zekering 23 lijkt te gaan.
Dat punt 3 is voor EU/OS verbonden met punt 2, voor USA/CDN met punt 4 en voor Japan met punt 5...
Zou dat niet nog een "relais" zijn, of iig een insteekding  ;D
edit: helaas staat in haynes alleen de dikte van het draadje, niet de lengte  8)
VolvoSpecialist
Die " plug " is alleen maar een doorverbinding, geen relais, verschillende landen verschillende wetten.
Die pluggen hebben volgens mij alle twee een groene voet, dus op de groene positie.   ;D ;D
Geert-Jan
Citaat van: VolvoSpecialist op 19-05-2006 20:01:31
Dus in de groene voet moet een groene plug!
En waar gaat dan het mistlicht relais? ernaast?
Welke contacten worden er doorverbonden?
Of moet ik toch naar de dealer om het zaakje werkend te krijgen!
Trouwen alvast dank voor de reacties Menh en Volvospecialist
Geert-Jan
Het ziet er naar uit dat ik effe op beter weer moet wachten. >:(
Dan kan ik de zekeringen kast er eens uit trekken en de zaak eens na lopen met de universeelmeter. :-\
Vanddaag al 2 keer onder m'n dashboard gelegen maar de bedrading is wel erg moeilijk te volgen verder als de stekkerblokken kom ik zo niet. :'(
Daar eindigd het volgen en vinden van enkele van de bewuste draden en die lopen daarvandaan weer richting zekeringen/relais kast en daar kan je zo niet achter kijken. :-\
Moet toch te vinden zijn, kabels naar de mistlampen zijn aanwezig en kabel naar schakelaar ook dus.....
Help!!
Of zijn er hier Volvomedewerkers die het wel weten?  ???
Maar er is hoop, ik ben ooit nog eens elektriciën geweest en meten is weten ;D
Citaat van: Geert-Jan (voorheen GP64) op 19-05-2006 21:17:33
Jawohl! Vertrouwen is goed, kontrole is beter...
VolvoSpecialist
de brug moet in positie 213 = groene stekker.
het relais moet in pos. 201 = linksboven.
de zekering in pos. 18  ;D ;D
Geert-Jan
Dank je VolvoSpecialist.
Scheeld zoek werk.
Die brug zullen ze wel bij de dealer hebben want die heb ik niet.
Dat heb je hè met tweede hands.
Voor het plaatsen van het realis zal het toch wel makkelijker zijn de zekeringenkast omhoog te halen onderlangs kan ik er niet bij komen, te grote handen. ;D
Nu nog beter weer en vroeg uit mijn bed. (nachtdienst :()
Geert-Jan
Wordt vervolgd.
VolvoSpecialist
#14
Even de twee grote relais die eronder zitten eruit pakken (de posities staan op de relais), dan kun je er zo bij, WANT... als de zekeringkast naar boven toe moet dan moeten die relais er ook uit.   ;D ;D
