Koni FSD anyone?
Gestart door jeroenh, 20-05-2006 15:58:32
Eerst was je auto SUPER GAAF, nu is die gewoon GAAF.
Moet zeggen dat ik de hoogte zoals die nu is nog steeds erg mooi vind.
ed
Lager is ook niet altijd mooier. Soms wordt het een beetje ordinair en dat kan niet elke auto hebben. Een cream yellow niet in mijn ogen. Zo is ie precies goed in mijn ogen.
Eugene
achter 1cm omhoog pf voor 1 cm omlaag zou iets mooier zijn, nu lijkt het alsof ie een beetje achterover hangt. Ik weet dat het door de spatborden komt die niet even hoog zijn, maar toch ;)
Citaat van: Eugene op 01-06-2006 00:02:09
En toch is dat niet, we hebben gemeten en achter staat ie 1 cm hoger dan voor. De rand van het achterspatscherm geeft door zijn vorm inderdaad wel het idee dat ie daar lager staat.
Gewoon een mooi plaatje  ;)
animalT5R
Als je naar de onderkant dorpel kijkt,staat ie achter niet lager dan voor...
Eugene
Als je naar de dorpel kijkt ok....
Maar zoals ik al zei, en Marc ook: het lijkt alsof het achterspatbord over de achterband valt, maar aan de voorkant nog iets van ruimte is. Optisch bedrog? ;D
Ronbroek
Zijn de gele instelbare Koni's achter ook gemakkelijk in te stellen ?
Eugene
Citaat van: Ronbroek op 12-05-2007 22:54:37
Valt mee. Je moet ze dan aan de onderkant loshalen, helemaal indrukken en dan kun je ze instellen door naar links of rechts te draaien. Weer uittrekken en vastzetten en gaan proefrijden. Bevalt het niet, gewoon de procedure herhalen.
Zal per keer een minuutje of 10 duren....
Citaat van: Eugene op 13-05-2007 10:08:16
dat is zoals die van mehn dan.
bestaat er ook niet een gele koni die je kan verstellen zoals de voorste dempers, van bovenuit met de knop dus?.
of is dat voor andere merken dan Volvo?.
aan de bovenkant zit de bekleding erover,  dat duurt nog langer...  ;)
Citaat van: M a r c op 13-05-2007 12:08:57
Net als KW, 15 seconden werk per kant....
bij een sedan toch helemaal niet, een minuutje...  :P
Citaat van: Ludo op 13-05-2007 12:13:00
écht niet....
Eugene
Er zijn idd geen van de bovenkant verstelbare koni's voor de achterkant te krijgen. (Behalve dan de dempers van de KW set)
