mijn nieuwe volvo... enkele vraagjes
Gestart door WimB, 20-05-2006 19:47:22
WimB
Hoi iedereen,
na 16 jaar en 380.000km mag de 740 op rust. Vandaag een 850 estate 2.5 Full full option gaan bekijken en testrijden... wat een rijplezier. Toch had ik enkele vraagjes omtrent zaken die me opvielen. Bij het stationair draaien hoorde ik steeds een "tik" en een aanslaande ventilator??? Volgens de verkoper was dat de relay van de airco en zeker geen probleem. Na de testrit ook de motorkap even opgedaan en wat me eveneens opviel is dat ik een zeeeer klein getik hoorde, kunnen dit kleppen zijn en is dit een probleem.
Oja...
De wagen:
850 Estate 2.5
177000 km
Leder
Airco
Traction Control
Schijfdak
Alu
Kortom meeer dan compleet voor een ex 740 rijder.
Maandag valt de beslissing of de koop al dan niet doorgaat.
Bij de wagen komt 1 jaar volledige waarborg.
Tot snel!
Wim.
Turbobiker
Als bij deze temperatuur en ná de testrit de kleppen tikken zit er iets niet goed...
De Tussenpaus
luuk
het zou ook met de brandstof injecteurs te maken kunnen hebben
gr luuk
Citaat van: Turbobiker op 20-05-2006 19:51:58
Waarom? Ik heb ook een klepstoter die altijd een beetje tikt. Je hoort 'm alleen met de motorkap open. Ik zie niet in wat dat voor kwaad kan. Om daar een auto voor te laten staan die verder naar je zin is lijkt me nogal ver gaan (mits het inderdaad de klepstoter is en niet iets anders), maar 't is aan de topicstarter om de beslissing te nemen waar ie zelf achter staat en zich goed bij voelt.
Als je 1 jaar volledige schriftelijke garantie krijgt (ook op de motor?), zou ik me er niet al te druk om maken  ;)
Het aan en uit slaan van de airco kan er op duiden dat de airco bijgevuld moet worden.
Dat kan gedaan worden door een specialist (kosten ca. 100 euro) of je kan het zelf doen. Dan kost het een paar tientjes. Het hoe en wat daarover is te vinden hier op het forum.
Het andere tikken dacht ik ook gelijk aan de injektoren, zoals Luuk zei.
Zolang het heel zachtjes tikken is, lijkt me er niet veel aan de hand.
Als je bovendien een jaar garantie krijgt, is er zeker geen vuiltje aan de lucht.
Succes met de beslissing, maandag!  ;)
Injectoren hoor je sowieso altijd tikkelen, dat de airco aan- en uit klikt is ook normaal.
En zoals je al zei, als je 1 jaar garantie krijgt lijkt het me wel "safe" (je weet het natuurlijk nooit ;))
Anders kun je altijd nog een ANWB of Dekra keuring voorstellen.
Succes!
Turbobiker
Citaat van: Taranis op 20-05-2006 20:09:23
Het kan inderdaad niet zo heel veel kwaad dat ze tikken, maar het hoort niet. Ik weet niet of er op termijn daardoor schade zou kunnen ontstaan.
En dat is inderdaad als het tikken van de klepstoters komt.
Maar inderdaad als je een jaar garantie krijgt is er niets aan de hand. Mocht er iets niet in orde zijn, dan merk je dat zeker binnen die periode en kun je er alsnog iets aan laten doen.
De Tussenpaus
Ze tikken toch allemaal met de motorkap open...  ik vind het soms bijna een diesel lijken  :o  :-[  ;D
Als je dat alu-plaatje boven de injectors afklikt is het bijna volledig weg trouwens.
Niks om je zorgen over te maken.
