mmmh het word erg (het levensverhaal van de FH-Hl-)
Gestart door EdenAli, 25-05-2006 08:38:29
850estatetdi
net een half uurtje geleden alle 2 de auto`s stonden er wel
EdenAli
was er wel zat even buiten vandaar
Over de foto's mooi rood is niet....
en over het alarm relais moeten er stekkers in?
heb zo te zien stekkers erbij de bekabeling komt uit een 940.
iemand een voorbeeld hoe het 1 en ander moet?
EdenAli
Vorige week hield ie er op mijn werk er opeens er mee op
starten en starten en niets...... dus in mij  eentje 'm maar naar binnen gedrukt.
Storing uitgelezen en 444.
Barry bood aan om het eens nader te bekijken en naar een paar onderzoekjes kwam ie uit op een kapote brandstofpomp.
Ik had het daar nooit gezocht simpel omdat ie op gas loopt.
Maar goed het loopt weer.
Nogmaals Barry bedankt!!! en Dirk342 voor de telefonische ondersteunig.
Citaat van: EdenAli op 28-07-2010 08:56:42
Je moet er wel even bij vertellen, dat dit een ABS storing was.
Dat staat dus volledig los, van een brandstofpomp probleem.  ;)
EdenAli
Oke en wat kan ik er aan doen?
Kom er zelf namelijk niet uit
thijsj
Ik dacht even dat dit jouw auto was, maar de FH-HL-64 staat te koop op MP. Lijken best een boel op elkaar, de -63 en -64 ;)
Citaat van: EdenAli op 28-07-2010 18:12:26
Eerst resetten, en kijken of de melding terug komt.
Anders Thuur raadplegen...  :D
850estatetdi
EdenAli
Citaat van: thijsj op 29-07-2010 18:33:08
Dat word een ritje naar de garage ik wil er wel een foto van zo samen
EdenAli
Vandaag maar weer even met het alarm bezig relais terug gezet en hij heeft het even gedaan nu dus niet meer.
Ik heb een complete pdf beschrijving van hetgeen dus zo moeilijk zou het niet moeten zijn.
Dus heb ik een vraag aan de techneuten onder ons
Als ik het knopje van de afstandbediening in druk brand het lampje even fel en dan word ie zwakker.
Kwestie van nieuwe batterijen of werkt het altijd zo?
Ik heb een guard 1 alarm
haasje
EdenAli
EdenAli
Even een update
Vorige week bij Dirk geweest en nieuwe remblokken gedaan alarm doet het nu met afstandbediening.
En zondagmiddag hield ie er weer mee op  >:(
Weer de brandstofpomp kapot  >:(
Kennisen hebben ons naar huis gebracht
En Barry is vandaag samen met mijn meiske weer terug gereden naar Ede
Pomp geruild onder garantie en een ander mee gekregen.
Alles zit er weer in en hij staat weer op de oprit bij ons. ;D
Ik kan alleen maar zeggen Hulde aan Barry (850estateTDI) :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_dance:
Das dus al de tweede keer dat ie ons uit de brand helpt.
Ik wil 'm terug matsen maar die TDi gaat maar niet stuk ;)
Citaat van: EdenAli op 16-08-2010 21:39:02
Even een update
Relais 103 heb je uitgesloten voordat je deze conclusie trok?
Gr :eusa_think:
EdenAli
Ja hoor heb er 1 op reserve in de auto.
en achter getest met een electromotor van 12 volt
en die draaide wel rond dus
