mmmh het word erg (het levensverhaal van de FH-Hl-)
Gestart door EdenAli, 25-05-2006 08:38:29
EdenAli
zo even verder met hetgeen
Dashboard is vervangen door een mooie grijze
Alle afstandbedieningen werken eindelijk.
Trillen is bijna over Thnx dirk!!!
Hij had het idee door de blokken te vervangen door orgineel volvo.
Ik dacht blokken zijn blokken not dus.
To do nog Cd wisselaar verloopstuk Als iemand zo iets heeft of heul goed kan solderen hoor ik het graag.
Gas nalaten kijken lopt niet erg lekker als ie koud is.
En een keer poetsen met commedant (idee van Powerpete)
Daarna waxen en de kleine krassen zijn dan zo goed als weg.
EdenAli
Nou dat de brommer van mijn meiske gestolen is hebben jullie wel gelezen.
Ik meende dus zondagavond dat ik 'm hoorde rijden en gelijk in de auto gesprongen en volgas erachter aan.
Vol gas dus en toen BOEM onder de kap >:(
backfire dus en de spoorbomen gingen ook nog eens dicht >:(
Weg potenciele kl..zak
Van freakcontrol (Patrick) heb ik een andere gekregen
Nu komt het volgende
Eerder als ik een 130 a 140 reed en ik het gas los liet en daarna weer gas gaf de auto een paar seconden geen vermogen gaf.
Hetzelfde als ie koud was liep ie ook niet erg lekker geen vermogen dus.
En volgens Van der Helm lag het aan de verdamper die kapot zou moeten zijn.
Nu er een andere in zit eigenlijk geen last meer.
Ook had hij ervan dat ik het luchtfilter weer in orginele staat zou moeten terug brengen dus met de onderkant erin
Daar zaten twee buizen met een klep ertussen.
En die heb ik weggehaald
Ikzelf denk dat de LMM niet lekker zou zijn nu er een ander inzit en het dus veel lekkerder loopt.
Dus beste forumleden ik denk zelf verdamper niet kapot maar de LMM
Verder een update
Ik heb nu weer een sierstukje op de uitlaat. :eusa_dance:
EdenAli
Brommetje is trouwens al weer terug
De gast is niet gepakt is gestoord bij een inbraak en heeft het brommertje van mijn meiske achtergelaten.
Blokkie is gaar kappen zijn weg bedrading is mee geknoeid.
word dus een fotootje MP.
Iemand een al iets bedacht over mijn luchtfilterhuis?
850estatetdi
ik ken er meer die op gas rijden en dat stuk er uit hebben en die hebben geen gedonder
Citaat van: EdenAli op 29-09-2010 21:01:31
De symptomen zijn wel herkenbaar.
Maar in je profiel zie ik G3, dan kloppen de symptomen weer niet.
Ook zie ik 1992, dan stel ik me weer vragen over G3...
EdenAli
Citaat van: Ludo op 29-09-2010 21:24:59
G3 met een gasring
en ik heb het geregeld met volvo nederland dat ik G3 heb vraag me niet waarom
Normaal is het pas vanaf 1994 dat dat kan
Als het zich weer voor doet, stop en doe zo snel mogelijk de motorkap open en kijk dan eens naar de verdamper.
Wellicht zit er ijs op.
EdenAli
Citaat van: Ludo op 29-09-2010 21:31:19
Oke ludo maar sinds de andere LMM heb ik geen last meer(dus je zou 'm verdenken) alleen altijd twee keer starten als ie koud is
1e keer slaat ie altijd af
Oke dan.
Heb je de benzinedrukregelaar al eens gecontroleerd?.
Citaat van: EdenAli op 29-09-2010 21:37:24
Kom je aan het gaspedaal als je start?
Wacht je even op stand II voordat je doordraait naar III?
EdenAli
Morgen eens proberen kan het ook zijn
Tipje voor morgen vroeg.
Thnx
Citaat van: EdenAli op 29-09-2010 22:03:45
Thnx
Dus niet aan het pedaal komen he ;D
Gr :eusa_shifty:
EdenAli
Nog steeds hetzelfde
Twee keer starten als dat alles is ik kan er mee leven
EdenAli
Vandaag geef ik richting aan en de arm van handeldje zegt knap >:(
Ik wist dat er bij Stegeman (Exel) nog een 850 stond met een knipperlicht handel met CC.
Denk je dat ik de torx loskreeg Niet dus.
Morgen maar weer eens kijken en een kleine beitel maar eens meenemen.
Verder heb ik nu (tijdelijk) geletuinslangcarterontluchting gemonteerd omdat het zwarte leidingtje op drie plaatsen gebroken was.
Binnen kort maar eens paar forumleden regelen om het leidingwerk eens compleet te vervangen.
Neem een torxbitje 20 dacht ik mee en een klein rateltje naar die sloop.  Dan kun je meer kracht zetten als met een schroevendraaier.
