mmmh het word erg (het levensverhaal van de FH-Hl-)
Gestart door EdenAli, 25-05-2006 08:38:29
Zekeringen in orde Ed ?  Zitten meestal onder of bij het KVS tankje.
EdenAli
Kon zo even geen zekeringen vinden.
Onder de kap reageerd de afsluiter wel even als ik 'm op lpg zet en de schakelaar in de auto daar branden de ledjes van vol en gas/benzine gewoon van.
Als de zekering kapot zou zijn branden de ledjes ook niet lijkt me.
We zoeken verder.
Op een OMVL systeem zitten normaal gesproken twee zekeringen. Meestal ergens bij de accu weggefrot.
Liep hij daarvoor al slechter op LPG?
EdenAli
Nee hoor liep altijd goed
Als de zekering kapot zou zijn dan zou ik toch ook geen oplichtende ledjes hebben van gas/benzine en hoe vol de tank is?
Plus de afsluiters klikken wel in al is het maar even.
Ik heb 1 zekering gevonden van 25 ampere
Zekerins is goed
Verdamper
Kastje pythagora
Contackt aan lampje knipperd
Motor loopt
Zeg het maar.
jacques1967
#649
Heb zoiets ook wel gehad. Ook omvl . Bij mij was het probleem dat de stappenmotor vd gasverdamper (soms) niet (ver) genoeg opende. Soms helpt het dan om dan de zekeringen vd gasinstallatie (onder de motorkap) er ff uit te halen en weer in te doen , dan reset het stappenmotortje zich. Ik heb uiteindelijk de stappenmotor ertussen weggelaten en daarvoor in de plaats een gasafsteller gemonteerd . Nooit weer problemen mee gehad sindsdien. Heb de stappenmotor er wel gewoon los , echter electronisch aangekoppeld bij hangen. Voor Apk maakt dit bij niets uit aangezien mijn auto toch g2 op papier is, echter oorspronkelijk g3 uitgevoerd. Gasinstallatie blijft dan gewoon origineel werken (terugschakelen naar benzine indien nodig bijv.) Ik start ook op lpg ,dus lagere benzine kosten. Dat lukt me niet met die schijnbaar gare gas-stappenmotor van mij ertussen.
EdenAli
Slangen losgehad hij krijgt geen gas vanaf de verdamper
dan denk ik de afsluiter kapot
spuit heel even gas en dan slaat ie weer dicht
Als je de afsluiter vervangt, let dan wel op de polariteit.
Je zal de eerste niet zijn. ;)
grijzev70tdi
Misschien heb ik ze nog van de sloper hier liggen om te proberen?
EdenAli
Ik heb vanmiddag gemeten met een oud forum lid.
Op de foto met de verdamper komen op de twee draadjes even een piek stroom te staan en daarna 0
even stroom is even een dot gas-LPG.
Ook even gemeten met draaiende motor
Hetzelfde laken en pak.
ik heb Van de helm in Hengelo een mail gestuurd of ze van de week nog tijd hebben.
Voorlopig verplaatst ik me dan maar even met een Groene Kia pride...
EdenAli
Hij loopt weer op gas.
Het was de gascomputer ofwel een rechthoekig relaisje die kapot was.
Voor mezelf was het een duur geintje a 233 pleuro :o maar goed het loopt weer.
En of het even niet genoeg is.
Waait de deur van de KIA Pride gister met de wind een beetje te ver los. >:(
grijzev70tdi
ik had de foto's gister gezien. Kan deur wel fatsoenlijk dicht?
EdenAli
ja hoor open word een ander verhaal kwestie van een ander spatbord of uitdeuken.
Dinsdag mag ie naar de exoert toe.
grijzev70tdi
Balen weer dan...
Is de stijl niet ontzet?
grijzev70tdi
EdenAli
