Xenon: "defect licht"-lampje brand
Gestart door ewing, 28-05-2006 10:02:58
ewing
Hallo, ik heb net Xenon-licht ingebouwd (een absolute aanrader: veel meer licht dan met de halogeenverlichting en ziet er bovendien nog zeer cool uit), maar nu heb ik één klein ongemakje. Op mijn dashboard brandt nu het waarschuwingslampje dat één (of meer) van mijn lampen defect is. De oorzaak is 'm waarschijnlijk gelegen in het feit, dat de computer het signaal niet helemaal meer kan volgen naar de xenon-lamp toe (vanwege een tussengelegen ballast en ontsteker). Is het mogelijk om op een of andere (makkelijke) manier dit waarschuwingslichtje uit te schakelen?
Thx, Ewing
animalT5R
Stuur IRH eens een PB,die heb het ook en die heeft volgens mij geen last van lampies op ze dash aan ;)
martijn.
Niet toevallig ergens anders een lamp defect?
Bij mijn xenon start er soms 1 lamp iets later op, en dan brand ook effe het lampje "defect-licht".
Er schijnt een 'kastje' op de markt te zijn om dit probleem te omzeilen.
CeeBee
Ik was er ook bang van, maar na inbouw van een xenon-set heb ik geen last van storings lampjes.
V70N 2.5T AWD
Ik dacht dat normaalgesproken de koplampen ook helemaal niet 'meelopen' in het "defectelampjecontrolesysteem"  ;D  Dacht dat dit alleen voor de achterlichten (rem en dimlicht) goldt?
Citaat van: M a r c op 28-05-2006 11:09:05
Euh jawel, de koplampen doen ook mee ;)
Ik heb er ervaring mee: op de kerstboommeeting heb ik met bijna bevroren vingers een lampje gewisseld. 2x ook nog omdat het reservelampje ook nog stuk bleek...
Bij mij gaat er geen lampje branden als er een koplamp kapot is hoor....  ???
Citaat van: M a r c op 28-05-2006 11:12:27
Nou, bij mij dus wel ;)
Citaat van: mehn op 28-05-2006 11:15:08
Da's niet goed hoor...   ;)  ;D
volvos60t5
Even opgezocht op de site van Janne Ellwoth:
"I just have to warn people about this!
There's no problem mounting the Xenon, they will fit as good as the halogen. There will be a fault message telling that there's something wrong with the headlight. This fault message is set due to the fact that Xenon only consumes 70W instead of 110W.
The car will detect a lower resistance and will then set a fault code for this.
Recently I have heard about a site stating that it's OK to drill in the shunt in order to fix this problem...
What they do, is that they drill a hole in the shunt and hope that the will hit the resistance and by that hit the spot so that they can affect the resistance so much that the car will not give the fault message.
Don't follow this tip!!!
www.xenonvalot.com/xenonfixvolvo.html
Look at this X-ray pictures of two shunts, the left one is a stock shunt and the right one is drilled according to instructions from the site above.
As you can see, it doesn't take much deviation from the instruction in order to completely break the circuit in the shunt and shut down the headlight.
If you want to mount Xenon, ask your Volvo dealer or a person with electrical skill to change the resistance for the Xenon light. There're people out there who know what to do in order to make it work fine."
Je moet dus even naar de dealer (of andere specialist) om een weerstandje te laten veranderen en je probleem is opgelost. Laar even weten of het wekrt en zo ja wat voor weerstandje. Is wel handig om te weten.
Recentelijk ervaren, ook bij een V70 werkt het zoals Mehn zegt.
b0nkolok
Citaat van: elmarconi op 28-05-2006 18:15:38
Eergister nog het lampje brandend gehad van de T5-R. Was defect dimlicht (H1). Vervangen (wat een geklooi  >:() en .... lampje uit.
En hier ook een recente ervaring met een '93-er Estate.
MarcoV
Citaat van: ewing op 28-05-2006 10:02:58
Thx, Ewing
Heb je dit zelf gedaan en is dat een beetje te doen? Welk merk inbouw heb je gekocht?
Lijkt me mooi i.c.m. heldere koplampen voor mijn S70.
MarcoV ::)
