vervangen veren en schokbrekers
Gestart door daytonawim, 11-06-2006 14:38:31
daytonawim
Heb een compleet setje veren en schokbrekers van een T5R Sedan op de kop getikt, deze ga ik
onder mijn GLT zetten.
Mijn vraag zal ik de veerpootlagers voor (bovenzijde ) wel of niet vervangen, ik denk dat
de huidige er al ruim 400.000 km onder zitten ???
Voor de vervanging van de nivomaten achter zal ik ander bussen moeten hebben, omdat
deze niet te gebruiken zijn met normale schokbrekers ( klopt toch ) ??
Als de boel toch los moet en je hebt twijfels dan zou ik ze persoonlijk zowiezo vervangen.
De achterste bussen hoeft niet. De nivomat bussen zijn sterker dus als je van normaal naar nivomat gaat zou je ze wel moeten wisselen maar in dit geval niet.
daytonawim
#2
Nou vandaag effe een uurtje of 5 aan het klussen geweest  :)
De T5R veren en schokbrekers zitten eronder, de reactiestangen vervangen en
de bovenste rubbers van de voorveren.
Toch wel makkelijk die verenspanners, anders kan je een klus als deze wel vergeten ;D ;D
De stabilsator stang kreeg ik wel los alleen de rubbers wilde niet meewerken  >:(
Nou effe proefrondje gedraaid, de katalisator rammelt als een gek, hier maar eens iets op verzinnen.
in de auto hoor je het niet maar buiten de auto (helaas) wel
Mooi man 8)
Leegkloppen die kat, of is het het hitteschildje wat daar vlakbij zit?
daytonawim
Aan dat hitte schild heb ik effe zitten voelen, maar dat lijk nog behoorlijk vast te zitten,
kan er in elkgeval met geen mogelijk beweging in krijgen, of een rammel uit peuteren
Ben nu bezig met een kat uit een sloper :-)
