Volvo slaat op hol
Gestart door blackdevill, 18-06-2006 18:55:26
blackdevill
Mijn Volvo 850 T5R slaat spontaan op hol.Toerental loopt op tot 6000
dit is eerst vreselijk schrikken,maar dan moet je maar zien te stoppen,motor blijft razen.Na wat rommelen aan CC,zakte toerental weer
Dit is vandaag twee keer gebeurd.Na het afzetten van de motor en hem op alarm gezet te hebben,doet hij nu niets meer.Wie weet wat dit probleem is.B.v.d voor reacties
mvr Gert (blackdevill)
VolvoSpecialist
Zelf cruise control ingebouwd ??   ;D ;D
blackdevill
Cc standaard in 850 t5r.Maar hij stond niet ingeschakeld?
konniekip
luchtlekkage langs de gasklep oid? Wanneer gebeurt het? Stationair loop? Tijdens rijden?
blackdevill
het gebeurde tijdens het rijden. 50km/h daarna gaspedaal naar beneden en 115 km/h in zijn 2de versnelling. auto stilgezet en met de cruise gerommeld. nu wil de auto niet meer starten.
Jeroentjuh
Defecte stationairtoerentalklep? Maak um anders ff schoon samen met je gasklep.....
Als het aan je cc ligt moet je het aan je gaspedaal kunnen zien.....
blackdevill
Turbobiker
Je gaspedaal is de meest rechtse van de drie ::)
De Tussenpaus
blackdevill
Welke rechter,JOKE.
stationairleb natuurlijk.Tekst was maar half te lezen
konniekip
VolvoSpecialist
Citaat van: Jeroentjuh op 18-06-2006 21:46:39
Een defecte stationairklep stuurt hem niet naar 6000 toeren !!
Moet de gasklep zijn die opengetrokken word, anders kan hij niet genoeg lucht aan om dat toerental te halen.
Is er niets aangesloten bij de stuurkabel van de cruise control pomp (electrisch) of bij de vacuumleidingvan de CC.   ;D ;D
blackdevill
Helaas is er niets extra aangesloten.Heb hem laten uitlezen,storing in A2
2-3-2.dit geeft aan adaptieve lambdaregeling,waarschijnlijk ergens valse lucht? >:( >:(
Alleen met meer lucht gaat ie geen 6000 tpm lopen, er wordt dus ook benzine ingespoten. Lijkt me dus dat het gaspedaal bedient wordt. Zal toch wel met de CC te maken hebben vermoed ik. Wordt je gaspedaal (dat rechtse) helemaal naar beneden gedrukt op zo'n moment? Zit te denken aan de CC-schakelaar aan de stuurkolom, misschien bedrading daarvan ergens doorgeschuurd?
Misschien even het vacuum potje van het pedaal trekken?
blackdevill
 :D Hartelijk dank voor Jullie adviezen.Probleem een kapot slangetjeachter inlaat spruitstuk.Verholpen door Volvo Broekhuis uit Zeist.Welke mij voortreffelijk hebben geholpen.Van wege extra stressi.v.m.huwelijk dochter met Marco T5 op 20.06 -2006,hebik adviezengevraagd,omdat nog niet duidelijk was wat er mogelijk cq onmogelijk was.
Alle BEDANKT  m.vr grt Gert(blackdevill) ;D
