Automaat Spoelen, wie nog meer? Dag inplannen.
Gestart door Maupy, 26-06-2006 09:03:38
Citaat van: mehn op 20-01-2007 00:54:51
Citaat van: elianmars op 17-01-2007 22:44:20
Volgens mij blijft het bij dit lijstje....
1 -Elianmars (Marcel)
2) -Racingbrick (Raymond)
3) -Macknum (Marcel)
4) -Kees.R.S. (Kees)
5) -850Tim (Tim)
6) -mehn (Maikel, misschien flushen, iig helpen)
:eusa_dance: :eusa_clap:
ronbroek
Citaat van: Ronbroek op 20-01-2007 21:29:23
Mag ik ook komen de 27e ?
Uiteraard, Ronald!!
We houden contact over hoe laat en waar het is.
2 -Racingbrick (Raymond)
3 -Macknum (Marcel)
4 -Kees.R.S. (Kees)
5 -850Tim (Tim)
6 -mehn (Maikel, misschien flushen, iig helpen)
7 -Ronbroek (Ronald)
8 -Ludo (niet flushen, komt in ieder geval een bakkie doen  ;D)
Kees.R.S
Laat bij de bevestiging nog even weten of er buiten koeken nog iets speciaals aan gereedschap o.i.d. moet worden meegenomen.
groet, Kees
Citaat van: Kees.R.S op 21-01-2007 11:55:44
groet, Kees
Nee hoeft niet, regel ik ;)
Maikel, welke binnendiameter heeft de benodigde slang eigenlijk?.
Citaat van: Ludo op 21-01-2007 19:31:22
Ik heb 13mm, dat is echt minimaal. Als je wilt dat ie over de koppeling past moet je 18 hebben denk ik.
KUKO (Rob)
Hoi ik kom ook om m te flushen de keerring en o-ring zijn morgen binnen moet alleen t adres en de tijd nog hebben .Gr. Rob
850Tim
Citaat van: KUKO (Rob) op 22-01-2007 13:05:02
Neem je eigen olie mee ???
Simply the best.......
KUKO (Rob)
Is er niet genoeg dan? En ervoor betalen is het probleem toch niet?
Citaat van: KUKO (Rob) op 22-01-2007 13:15:18
Ik denk dat Tim bedoelt dat het wel handig is dat hij weet dat je ook olie nodig hebt ;)
KUKO (Rob)
Ja idd heb ik ook olie nodig ,ik ben gisteren niet in de gelegenheid geweest om me aan te melden ivm wat problemen op de zaak .Dus Tim als je voor mij ook olie mee kan nemen GRAAG.
850Tim
Citaat van: KUKO (Rob) op 22-01-2007 13:19:31
PB even naar Elianmars. Ik weet niet of er tijd over is.............
Racingbrick
Ok dan, hier is de uiteindelijke lijst.
3 -Macknum (Marcel)
4 -Kees.R.S. (Kees)
5 -850Tim (Tim)
8 -Kuko
Tim gaat rekenen op 20L per wagen, het zal zinnig zijn een paar liters over te hebben en mee te nemen om nog eens bij te vullen indien nodig.
Nu je het truukje kent, kan je ook nog eens zelf 5L er uit pompen en 5L nieuwe er in doen, dan hou je de bak schoon.
Neem dan zelf aub een jerry can mee, waar die 5L in zou passen.
als 2e punt is het zinnig om op 20L te rekenen, als je niet weet wanneer je bak voor het laatst is gespoeld, het is dus mogelijk dat er een dermate vervuiling is dat je niet genoeg hebt aan die 15L.
daytonawim
Mag ik nog mee doen ;D ;D
kon uiteindelijk met veel moeite wat regelen met de commandant  ;D ;D ;D
