olie lekkage
Gestart door de skries, 26-06-2006 20:58:29
de skries
heb een vraag over keeringen en dus lekkage wat kost zoiets
om te vervangen en is het evt zelf te doen ??
lekt een beetje aan de bak kant kan er geen blikkie van die leak stop in ?
of is dit tijdelijk, en is er een goede monteur in friesland die dit kan doen
dealer lijkt me nogal prijzig
bvb dank groeten skries
wouter101
Hoi,
Recent grote olielekkage gehad, helaas distributieriem etc vervangen door olie lekkage. garage is lang bezig geweest, tevens beurt gehad.
500 euro waarvan meeste werkloon, viel me nog mee. Carter ontluchting verstopt, laat die dus wel even checken.
Wouter
de skries
ja distributie is net vervangen en kop revisie gehad
dus dit haddden ze ook beter meteen kunnen controleren
maar ja achteraf he
groeten skries
Eugene
Welke keerring lekt?
Aan de distributie kant of aan de versnellingsbak kant?
Meestal gaat die aan de bak kant kapot als je carterventilatie dicht zit. Reparatie kost een 600 euro.
De keerring zelf 45, maar het is niet echt een karwei om zelf te doen. Je hebt een brug, een baksteun, en een aardige technische kennis nodig om het zelfs uit te voeren.
Als je het doet, neem direct de koppeling mee. Scheelt een hoop arbeidsloon.
Citaat van: Eugene op 27-06-2006 12:58:59
Citaat van: de skries op 26-06-2006 20:58:29
Leakstop kan erin, echter een oplossing voor het probleem is het zeer zeker niet.
de skries
nou bedankt voor de tips
heb een laek stop gehaald en die gaat er eerst in maakt de keering
weer iets soepeler dus hoop dat het tijdelijk iets beter word
en de carterontluchting was inderdaad verstopt dus even goed gecleand
thnx allen voor de reactie
groeten skries
