Dakstrips restaureren in 7 stappen (met foto's)
Gestart door Patrick_24, 08-07-2006 01:05:57
Citaat van: Jeff op 12-05-2009 12:37:43
Citaat van: )()()sT op 12-05-2009 11:25:39
Citaat van: Jeff op 12-05-2009 10:58:56
Kan het fluiten boven de 160 km per uur hier ook mee te maken hebben of niet? :eusa_think:
Waarmee?
Dat de dakstrip op het raam misschien niet goed aansluit, of kan dat niet de oorzaak zijn ???
meestal is het de strip bovenaan het raam, die niet goed aansluit en gaat fluiten.
je moet het forum ook lezen Jefke...
Jeff
Citaat van: Ludo op 13-05-2009 19:34:37
Waarmee?
Dankje, had dit alleen zelf nog niet ergens opgevat! :)
harroschoon
zo loop ik me de pleuris te zoeken en zo vind ik in eens het topic... gewoon bovenaan...
Bij de vorige roffel hebben ze het afgebladderde gewoon met ducktape overgeplakt (ziet er dus niet uit)
Super resultaat, we gaan het eens  proberen...
Pino143
Ik ben van plan om mijn dakstrips (en evt de roofrails) in de kleur van de auto, te weten 418-11, te spuiten.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoor het wel.
Gr,
choqie1
Van het weekend ook even gedaan... Even een kleine aanvulling dan op de werkwijze:
Als je de strip onderaan bij het raam vastpakt en rustig lostrekt, dan komt ie gewoon los. De plastic blokjes zitten mbv klemmetjes aan de strip. Deze zijn meestal verroest. Deze kun je dan meteen vervangen.
Op deze wijze zal geen van de plastic blokjes afbreken, mits je dit met beleid doet....
Monteren is eerst de metalen klemmetjes in de plasticblokjes plaatsen, dan de strip op z'n oude positie terugdrukken. Je kunt het beste onderaan het raam beginnen. (in geval van estate met dakdragers, is het handig om te beginnen bij de dakdrager.)
Citaat van: choqie1 op 02-11-2009 11:24:05
Ik doe de klemmetjes eerst in de plastic blokjes. Maakt in pricipe niet uit, als je maar 1 methode hanteert.
Bij de strips (niet de dragers dus) begin ik bij de bolling boven de voorruit om zeker te weten dat de strip zo strak mogelijk komt te liggen.
Dicks850
Wat koste doe eigenlijk waar jij ze hebt gehaald?
Citaat van: Christian Rodenburg op 18-07-2008 17:46:32
Ik heb voor de luie weg gekozen, heb nieuwe gekocht.. maar (met mn stomme hoofd) 1 teveel besteld.
Dus voor wie er nog een daklijst nodig heeft... ik heb er 1 liggen.. Voor een volvo 855 uit 1993. Tis de bestuurderskant. Voor een zacht prijsje op te halen..
Marijn Degens
Ik heb een zwarte (Black Stone) 850, welke kleur(code) moet ik dan hebben als ik mijn dakstrips wil spuiten? Ik zit te denken om ze gewoon ook Black Stone te maken, maar misschien sla ik dan volledig de plank mis. enige suggesties?
Lijkt me mooier als de strips wat doffer zijn. Zeker omdat het rubberen deel van de strips niet gespoten kunnen worden.
Citaat van: Vulk op 22-02-2010 21:52:27
Mee eens. Hoogglans lijkt me niet mooi staan.
Marijn Degens
Welke kleurcode zou je dan doen? En waar koop ik dat in spuitbus?
Jeff
Spuitbus staat aan de voorkant ook,
Denk dat je gewoon de zwarte variant moet halen bij de winkel, Gamma, Praxis, Brezan etc. etc.
En vergeet de grondlak niet ;)
Marijn Degens
mooi plaatje :) Ik begrijp dat ik dus gewoon een willekeurige mat zwart moet kiezen en de grondlak niet moet vergeten!
Jeff
Citaat van: Marijn Degens op 23-02-2010 08:54:53
Goed begrepen, rij anders eens langs de Brezan en laat je ook nog even informeren of stel de vraag bij de Praxis, Gamme etc. Meestal kunnen ze je wel wat goed advies geven wat je nodig hebt ;)
