HEL......lup
Gestart door trots, 10-07-2006 18:24:14
trots
Mijn 850 estate 1994 met volvo guard kent het volgende probleem. Vanmorgen stapte ik in en de startblokkering verhinderde mij om weg te rijden, knipperlichten gaven aan dat het alarm aanstond. De sirene heeft de vorige eigenaar al gekild omdat er wel eens storingen waren. Helaas heb ik geen dokumentatie van het alarm en dus 1 GROOT vraagteken. Alarm reageerd overigens niet op A.B. Ik heb de auto nog maar net en wil op vakantie..........................wie o wie???????
trots
Thnx mehn, iets om mee te beginnen
VolvoSpecialist
Controleren of de afstandbediening(en) wel werken als je ze kort bij het statuspaneel houd.
Anders beginnen met de batterijen van de afstandbediening te vervangen, voorzichtig kijken hoe ze er in zitten. (kijk in de handleiding hoe ze moeten zitten).
Als hij helemaal niet meer reageert is hij softwarematig "vastgelopen"   ;D ;D
Frans Harkema
Kom ik bij de juwelier, vraag om 4 knoopbatterijen van een bepaald type.
"Ah, meneer rijdt Volvo?"
VolvoSpecialist
Citaat van: Frans Harkema op 11-07-2006 00:50:33
Een kenner !!  ;D ;D
Nunki
Als de startblokkering in werking treedt kun je de kap openen en zekering 17 (meen ik) even verwijderen en weer terug plaatsen. Daarna is hij gewoon weer te starten. De knipperlichten branden dan nog, maar die kun je aan je stuurkolom uitschakelen met de betreffende handel.
Altijd handig om te weten... Ik heb het laatst ook gehad.
Succes!
trots
Bedankt voor jullie reactie, maar misschien moet ik het anders uitleggen.
Zodra ik de accu aansluit staat het alarm geactiveerd (op scherp), ieder seconde knipperen de lichtdiodes op de A stijl. Als ik dan /of het contact aan zet /of een deur open doe gaat het alarm meteen af en krijg ik het niet uit. Nu zag ik wel dat er bij de sirene een witte draad niet aangesloten is. blauw, zwart, rood en rood/groen wel. Geen idee of dat moet en waar dat moet. Alle pogingen om het alarm anders te programeren lopen op niets uit. Beide AB hebben nieuwe batt. en de diode's branden, maar het alarm reageerd dus niet op de AB.
Henk
Citaat van: Nunkidunki op 11-07-2006 07:55:50
Succes!
Zekering 6, CV werkt dan niet meer maar je kan rijden.
trots
Yep dat werkt. Nadat zekering 6 was verwijderd kon ik weer rijden, thnx voor de tip. Maar nu het hele spul weer aan de gang zien te krijgen.....
RonnieDuck
Citaat van: trots op 11-07-2006 12:22:05
Ik denk even langs de Volvo dealer rijden!
VolvoKV-lid, Volvo240-260register-lid
trots
tja, al heb ik een VOLVO...........wil nog niet zeggen dat ik de financiele ruimte heb om een dealer te "bezoeken". Ben helaas werkloos en kan het me niet permiteren, maar toch bedankt :-\
Bas850
Is de AB nog wel goed geprogrammeerd na een batterij wissel?
Anders herprogrammeren.
Bas
trots
Nee Bas dat is nog niet gebeurd, dat is fase 1 voor nu. THNX
trots
Ja duhhhhh, kan niets programeren want alarm staat ingeschakeld.
Het allerbelangrijkste dat ik het alarm kan resetten zonder gebruik van de AB dusssssssss
