Relais
Gestart door Vertigo, 13-07-2006 12:18:37
Vertigo
Hallo,
Het relais van de airco achter het dashboardkastje hoor ik niet meer schakelen.
Is er een manier om te testen of dit relais kapot is of dat er iets anders aan de hand is?
Airco is een maandje geleden afgevuld en zijn alle lekkages (Condensor en filter/droger) verholpen. Hoorde het relais altijd wel schakelen, ookal was de airco leeg. Nu schakelt het relais dus helemaal niet meer.
Alvast bedankt voor de info.
Jens
Zippo
Werkt de druksensor wel?
Deze zit op de airco-leiding links bij het schutbord.
Stekker eraf halen en doorverbinden met een paperclip.
Als de airco dan WEL aanslaat is de druksensor kapot.
(komt wel vaker voor)
Vertigo
Druksensor was (ook) al eerder vervangen. Airco slaat bij het doorverbinden van de druksensor ook niet aan.
Zippo
Citaat van: Vertigo op 13-07-2006 22:56:58
Zekering of druksensor......
rich
Ik heb net mijn airco ook gemaakt,
Bij de airco boer hadden ze gemeten dat er 5 bar op stond dus
dat was goed. De compressor sloeg echter ook niet aan.
Dit was iets elektrisch aldus de airco man, hij tipte dat ik gewoon\
direct 12 volt op de compressor aan kon sluiten.
Wat bleek 1 stekker van de compressor hing los.
Mijn relais klikt overigens ook niet achter het handschoenkastje. als
ik de airco aan of uit zet.
er zitten 2 relais en de ene klikt wel als ik de ventilator in schakel
naar stand 1 of hoger.
De compressor slaat ook dan pas aan!!!
Dus ventilator aan, airco aan zetten en ik hoor de magneet koppeling in de compressor dan aan schakelen.
Overigens heb ik nog een hele simpele airco (850 2.5i GTE2 1994) die alleen aan en uit kan dus geen temperatuur regeling. Misschien is het dan weer anders.
Succes
