guard I alarm aansluiten op groene stekker?!
Gestart door rich, 15-07-2006 15:42:50
rich
Hallo,
Ik heb net aan het begin van de week een 850 2.5i GTE2 gekocht uit 1994 op, eindelijk, gas G3. Ik had/ heb een 940 uit 1993 waar ik het Guard I systeem (alarm en afstandbediening) uit gehaald heb.
Nu heb ik op dit, overigens geweldige, forum gelezen dat er een stekker rechts achter het handschoenekastje zit waar het alarm en de afstandbediening op aan gesloten kan worden.
Ik heb hier 3 stekkers gevonden (zie fotos):
- een kleine groen met 5 (10) pinnen 4 draden, zwart, groen/geel, paars/geel en rood
- een gele met 2 draden zwart en rood, dit is 12 Volt continu.
- een grote witte met 4 draden, dik blauw, dik zwart, groen, wit.
de gele en witte hebben al een universele contra stekker.
Mijn Volvo Guard I systeem heeft de volgende uitgang voor cv, knipperlichten etc (zie foto):
5 draden, zwart/geel, zwart/groen, zwart/wit, groen/blauw, groen.
De grote vraag is natuurlijk kan ik hem met de groene of witte stekker verbinden en welke draden hebben welke functie en moeten aan elkaar.
Volgende week komt mijn vraagbaak binnen misschien staat het daar in maar ik hoop dat iemand het weet anders moet ik gaan try en zekeringen opblazen  ;)
al vast bedankt
Richard
VolvoSpecialist
Bij een 850 hoort het alarmkastje (Volvo Guard 1 of 2) in de relaiskast links onder het dashbord, (de positie staat op het alarmkastje) even het bruine overbruggingsrelais eruit en het alarmkastje er in.
De rest aansluiten (sensoren, display) en klaar is kees.   ;D ;D
De positie aan de rechterkant is voor een volvo alarm/afst. bed. voor de buitenlandse markt, met zwarte afstandbedieningen.
rich
Links onder dashbord is aan de bestuurderszijde neem ik aan?
relaiskast is dat echt een kast of de losse relais links?
op het alarmkastje staat niks?!
het is een volvo uit 1994 he, ik weet niet of dit nog wat uitmaakt en het guard I systeem komt oorspronkelijk uit een 940 uit 1993.
gaarne input en alvast bedankt!
Citaat van: rich op 15-07-2006 19:39:36
Bij de 850 zit dat idd aan de bestuurderskant onder het dashboard. Onder de zekeringkast ;)
VolvoSpecialist
Linker onderplaat verwijderen dan zie je wat ik bedoel.
Het alarmkastje komt schuin onder het (dubbele) CPV-relais.
In 1 van de 2 relaisvoeten zit dat bruine brug-relais, dit is de onderbreking van de startmotor (word overgenomen door de alarminstallatie)   ;D ;D
rich
#5
Oke, bruine brug-relais gevonden en dubbele relais ook.
Mijn alarm kan echter niet in de relais voeten. Het heeft een grote brede
stekker met een hele kabelboom eraan (zie laatste foto eerste bericht).
Maar als ik het goed begrijp moet ie dus in op de 'relais' voeten
worden aan gesloten. Aansluitschema?!? help....
Er hangt ook nog een gele stekker met 8 aansluitingen rechts naast de relais kast. Kan ik het hier ook op aansluiten of is dat weer iets anders.
Graag advies, thanks in advance...
Groene stekkertje is idd voor een buitenlandse cv, oldostofjas heeft deze in de auto zitten, werkt prima!
rich
Maar heeft iemand een schema van de aansluitingen van het alarm en de aansluitingen in de Volvo?
Mijn Guard I past dus niet in de relais voeten..... links onder.
ik neem aandat ik Guad 1 heb omdat er een ab bij zit die grijs is met een rood randje rondom, klopt dit?
EdenAli
#8
Ik ben ook nieuwschierig
Ik heb ook een volvoalarm gister uit een sloper gehaald
Plus het hele interieur
ik heb
een relais 210 211
twee mircofoontjes
een driehoekig kastje met een drukknop op de a-stijl
en twee afstandbedieningen.
mis ik  nu nog wat en hoe bouw ik het in ???
ik neem aan dat de sirene er ook nog in  moet alleen was die er niet meer bij.
bedankt alvast
EdenAli
klopt ik heb werkelijk geen idee hoe het werkt en aangesloten moet worden
ik denk dat ik wat mis
EdenAli
Vandaag de relais geplaatst en naar mijn gevoel werkt het auto kan ik namelijk gewoon starten.
nu zit er op het driehoekigekastje een kabel met een stekker die ik niet kan plaatsen.
Aan de bewegings sensoren zitten kleine stekkertjes.
Ik heb sterk het gevoel dat ik een onderdeel mis
En ik weet ook niet wat het zou moeten zijn
Iemand een idee ???
WYD
Dan mis je inderdaad nog iets.
Zal vanavond de boel op de foto zetten, want ik heb hier ook nog alles los liggen en moet het nog een keer inbouwen maar wist ook niet hoe en wat.
Hey rechtuitridder, kun je ook nog 'n beetje sturen!?
EdenAli
oke ik ben benieuwd
thnx alvast voor de uileg
EdenAli
Op de sloop nu een kabel met aansluitingen gevonden met een stekker die in de relais past
Plus uit een 940 een soort kastje gehaald waar de bewegingsmelders in passen.
Nu zit er aan de kabelboom van het stekkertje wat in de ralias past nog een aantal stekkers.
1 aangesloten op het 3 hoeks kastje in de a stijl werkt dus
Alles gemonteerd en als ik de deur op slot draai  knipperd  de richting wel verder niets.
En de deuren gaan niet op slot via de AB.
Ben ik wat vergeten aan te sluiten qua stekkers?
