Zelf de computer resetten, help
Gestart door jaapniet, 17-07-2006 13:31:29
jaapniet
Ik ga vanavond op vakantie en wil zelf het lampje van de Lambda sonde kunnen resetten (eigenlijk dus de hele computer). Het gaat om een t5 uit augustus 1995.
Ik heb iets gelezen over de accu maar de garage zegt dat de storing dan blijft hangen.
WIE HELPT?
Reacties over zoeken op het forum kunnen achterwege blijven want dat heb ik net 2 uur gedaan.
het staat toch wel zo'n 10(0)x op het forum.  ;)
Citaat van: mehn op 11-07-2006 10:22:24
Als je een 850 <MY1996 hebt kun je dat zelf resetten btw ;)
1. Contact aan, Stekkertje in A2 kort op de knop drukken.
2. Er verschijn nu een foutcode (bijv. 1-2-1).
3. Druk nogmaals kort op de knop, er verschijn nu een andere code óf weer dezelfde code.
4. Indien er een 2e code verscheen de procedure herhalen tot de laatste code 2x geweest is.
5. Als de laatste (of enige) code 2x voorbij is gekomen druk dan de knop 5 seconden in.
6. Wacht tot het lampje gaat branden en als het lampje brandt, druk dan nogmaals 5 seconden op de knop.
7. Contact uit
8. Contact aan
9. Nu zou na een korte druk op de knop alleen code 1-1-1 moeten verschijnen.
Citaat van: jaapniet op 17-07-2006 13:31:29
Dan heb je toch écht niet goed gezocht :P
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=11903.msg229290#msg229290
edit: Ludo heeft de zoekfunctie nóg beter door blijkbaar, hij was weer sneller ;D
Het loshalen van de accu heeft bij mij niet geholpen, alles ws idd gereset (radio, klok) behalve het lambalampje. Ook de procedure voor het resetten via OBD had geen resultaat:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=11903.msg229665#msg229665]
accu loshalen helpt idd niet, al geloven sommigen dat toch wél.  ;)
als het resetten geen (verwacht) resultaat heeft, betekent dat dat je een permanente storing hebt.
er blijft dan maar 1 optie over, nl het euvel opsporen en oplossen.  ;)
jaapniet
#5
Ludo en Mehn bedankt! Die posting had ik al gezien, maar kon er geen touw aan vastknopen. Welk stekkertje, wat is A2, enz enz?
Accu werkt dus niet, fijn om zeker te weten dat scheelt gepruts.
Dank voor het advies dat ik een serieus probleem heb als het lampje steeds gaat branden.
Lieve Volvo vrienden,
Ik zit in de stress. Mijn auto hapert en ik moet op vakantie. Auto is al meerdere keren in de garage geweest zonder succes en het eeft geen zin daarover te discussieren want voor vannacht wordt ie toch niet gemaakt.
Graag specifieke antwoorden op de vraag: Hoe kan ik op vakantie zelfstandig mijn computer resetten?
Mijn dank is groot.
Bij je linkerkoplamp (als je voor je auto staat) zit een kastje wat uit twee delen bestaat, links is het A-gedeelte en rechts het B-gedeelte. Wanneer je het dekseltje er af haalt hangt daar een pinnetje wat je in de gaatjes kunt drukken en een knop waarmee je dus diverse functies aan kunt roepen.
't Is net een soort Electro ;D
Ik hoop dat dit voldoende info was.
Kijk hier ook nog even.
VolvoSpecialist
Hij is van augustus 1995 dus zeer waarschijnlijk modeljaar 1996, dus OBD II (binnen onder het muntenbakje voor de versn.pook), dus naar de Volvo-dealer.   ;D ;D
Citaat van: VolvoSpecialist op 17-07-2006 20:10:45
Sigare-aansteker links=zelf uitlezen/resetten
Sigare-aansteker rechts=dealer...
Citaat van: thuur op 17-07-2006 20:54:17Sigare-aansteker links=zelf uitlezen/resetten
Mja, dat schijnt ook niet altijd te kloppen...in 99% van de gevallen iig wel ;)
Denk dat ie al op vakantie is.... ;D
RonnieDuck
Mooi he,..die aansteker! Volgens het boekje is het inderdaad een sigare aansteker, en geen sigarette aansteker!!
VolvoKV-lid, Volvo240-260register-lid
Citaat van: RonnieDuck op 18-07-2006 01:22:49
In het boekje van een Opel Kadett vind je 'sigarettenaansteker'. Kwestie van je doelgroep goed inschatten 8)
Gr ;D
Citaat van: thuur op 18-07-2006 09:42:42
Gr ;D
Wat rook jij ook alweer? En Ronald?
Roger B.
ik rook niet.....in mijn 850 is het dus een power outlet 8)
