OBDII uitlezer die werkt?
Gestart door alexJ, 19-07-2006 11:37:20
llinssen
Waarom griekenland? Belasting?
Is via ebay ook gewoon in de VS te koop: LINK
En daar vesturen ze voor 15USD naar Nederland....
Barry_C70
Citaat van: cas op 04-03-2008 19:04:05
Citaat van: llinssen op 04-03-2008 09:36:26
Met de huidige dollarkoers is het nog best te betalen.
Waar heb je hem nu geinstalleerd? Ziet er groter uit dan het normale scherm van de boordcomputer.
Kostte dat veel tijd/moeite?
hij heeft hem voor het gemak alleen voor zn tellerglas/plastic gelegd :-) is niet ingebouwd denk ik. je kan hem misschien bij je asbak plaatsen? of iets moois op je dash of bij je binnen verlichting maken?
it was piss easy to install, the cable is plugged into the obdii port and there was already a small hole in the black plastic trim around the handbrake so it passes through there, along the enter console and out through an empty button space next to the TRACS button. The gauge comes with Velcro tape. I first had it in the ashtray because I just wanted to start using it, but then I placed it on the steering column.
Its really quite a tiny devise, looks bigger because its closer to the camera than the actual board computer (6-7cm) but the whole thing is 1.5"/3.8cm high and its not much bigger than the original screen. You can build it in I guess but that takes some time and I like how it sits on the steering column. cable is out of the way and looks aftermarket cool ;)
PEP
Citaat van: llinssen op 06-03-2008 13:12:56
Yes, dat klopt. Koop heel veel dingen via Ebay en de laatste tijd heb ik bij ongeveer 90% van de pakketjes een douaneheffing gehad. Ik had daar nu geen zin in dus gewoon besteld via een verkoper in Griekenland. Betaal nu uiteraard wat meer dan via jouw link maar de irritatie die ik nu misloop als ik weer zo'n opgeplakte envelop er op zie zitten is mij ook iets waard en ik hoop het nu ook sneller binnen te krijgen, al weet je dat natuurlijk nooit. Wás het pakketje niet onderschept geweest was het goedkoper, klopt.
Nu maar hopen dat er ook wat leuke dingen uit te lezen zijn bij een auto van 1996. Ik geloof dus nooit dat zoiets als je pk-aanduiding op dat schermpje gaat werken, maar we'll see ;-)
Nog steeds geen Volvo OBD-II lijst kunnen vinden, heel irritant. Zonder zo'n complete lijst heb je er eigenlijk nog niet superveel aan, behalve het spelen ermee dan ;-)
PEP
Kastje is binnen. Doet op de (1996) 850R niétsss. Blijft alleen "Connecting" staan, erg jammer. Op een V70 van 1998 herkent ie de auto meteen en geeft ie alle relevante informatie aan. Hier baal ik wel zo enorm van, niet te omschrijven. Je kan wel "forceren" dat ie een bepaalde OBD-II standaard zoekt maar ook dat werkt niet. Ik denk dat de auto dus net, ondanks dat er een OBD-II stekker in zit, te oud is.  :'(
Barry_C70
did you get a ScanGauge or ScanGauge II?
llinssen
Citaat van: PEP op 12-03-2008 16:38:14
Ik voel het aan: binnenkort een koopje op de markt.  :evil:
Maar serieus: wat vervelend. Ellende toch die tussenmodellen.
Barry_C70
Did you try switching communication protocols?
PEP
Is een ScanGauge II ja. Ook alle andere protocollen getest inderdaad. Blijft gewoon "connecten". Zal hem er eens wat langer aan hangen morgen, kijken of dat wil werken. Ik denk het eerlijk gezegd niet aangezien elke auto waar hij tot nu toe wél op werkte binnen een paar seconden gereed was.
Gisteren even op de Seat Ibiza van mijn broer getest en daar gaf 'ie wel allemaal leuke dingen aan. Stand van je gaspedaal, spruitstukdruk, temperatuur inlaatlucht, laadspanning van de dynamo, huidige snelheid etc. Ook kan je de "load" (percentage vermogen) van de motor aan laten geven en zelfs het huidige vermogen maar dan moet je toch eerst het een en ander instellen. Bij beetje gassen gaf 'ie 140pk aan maar het is een 130pk turbodiesel  ;) Had het apparaatje echter ervoor op 2.3 liter gezet, voor m'n eigen bakkie uiteraard. Ik ging er eigenlijk vanuit dat die OBD-II stekker ook meteen doorgaf wat het voor auto was en wat voor motor er in zou liggen. Je moet echter wel brandstof en inhoud opgeven.
Op marktplaats komt ie niet denk ik. Het is sowieso handig om te hebben om service-code meldingen effe uit te zetten. Gaat niet bij iéder model supermakkelijk hè. En het ding moet gewoon werken dammit!   :eusa_wall:
Citaat van: -D©©©L- op 04-08-2007 01:41:00
Citaat van: Ton op 04-08-2007 00:59:16
Citaat van: -D©©©L- op 02-08-2007 19:19:02
Wat noem jij OBD2 volvo's ?
1996-1997 850 is geen obd2...
Hoe noem jij het dan? Is het dan OBD1? En waarom zet Volvo dan wel OBD2 op de muntenhouder die de stekker afdekt?
Ik heb me al langer geleden wel eens verdiept in de aansluit punten die voor obd2 (iso aansluiting) gelden, en die kwamen dan volgens de plaatjes zag niet overeen met de aansluitingen op de connector die in mijn auto ('96 2.5I 20V) zit. Voor de exacte punten die aangesloten zijn zou ik nog een keertje moeten gaan kijken.
Citaat van: S. Brouwer op 02-08-2007 20:45:34
we hebben hier de odb 2 scanner getest van scantool (brezan). Deze deed het op mijn s70 '97 wel maar op een v70 ook '97 deed deze het niet.
(konden alleen foutcodes wissen geen service lamp resetten)
Ik vraag me dus af hoe dit dan zit met de verschillende obd2's en wanneer wat in welk type is toegepast
Ja ik vraag me ook af hoe het zit met de verschillende obd2's en welk jaar en type enzo. En misschien wel zo interessant, zou ik de aansluitingen in de stekker van de auto kunnen aanpassen zodat die wel met het iso protocol kan werkt. Bij mijn auto is wel een keer geprobeerd e.a. uit te lezen met een elms-tool (geloof ik) toen ik een probleem had. Het is destijds niet gelukt.
Ik heb echter wel een reset tool (draper 69007) voor het service lampje, en die werkt wel.
vanaf modeljaar 1996 heeft volvo het foutcode uitlees systeem gewijzigd van het led-systeem in de motor ruimte naar een 16 polige OBD2 connector. Daarmee is het uitlezen wat lastiger geworden, en het beperkt de codes die je (zelf) kan uitlezen omdat een deel van de codes uitgelezen moet worden met volvo specifieke software. Volvo gebrukt pen 7 op de OBD connector, de zgn. K-lijn en communiceerd volgens het ISO-9141 protocol.
Er is een boel hardware die ISO-OBD codes kan lezen, maar deze Volvo codes zijn niet standaard ISO. Je moet dus de K-lijn hardware combineren met volvo specifieke software.
PEP
Okay dan! Lekker weer allemaal dan!
Effe de 850R op marktplaats pompen nu. Tijd voor een échte auto met normále electronica. HAD IT!   :eusa_hand:
Joeri
Citaat van: Joeri op 11-08-2009 10:34:45
Is deze tool geschikt voor onze Volvo's? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Volvo-OBDII-PC-Diagnostic-Interface-Scanner-Tool-OBD-2_W0QQitemZ280375950698QQcmdZViewItemQQptZMotors_Automotive_Tools?hash=item4147b57d6a&_trksid=p4506.c0.m245
Zoek een basic OBDII kabeltje + software  :-\ Wil het effe zeker weten van de specialisten hier  8)
Software zit hier niet bij. De kabel zal waarschijnlijk wel werken met VolFCR. Ik heb een VAG-KKL kabel (serieel) uit China laten komen voor een euro of 7, die werkt nog veel beter als ik deze prijs zie :D
Joeri
Zoiets ja. Die laatste schijnt met de meest recente versies van volFCR wel te werken, maar dat heb ik zelf niet getest.
mevita
Hier nog een link naar firma in Stein(Limboland) waar je de app kan kopen,
http://www.diagnoseapparatuur.nl/
gr mevita
