Airco controle
Gestart door Herminator, 19-07-2006 11:53:40
Herminator
Bij mij knippert het airce knopje 20 keer bij het starten. Dit duidt dus op een probleem met de airco. Deze wordt dus ook totaal niet koud. Aangezien ik de voorgeschiedenis niet ken van de ecc weet ik niet wat er mis is.
Welke onderdelen kan ik zelf eventueel controleren. Aangezien er overal dikke wachtrijen zijn bij aircoboeren wil ik er proberen toch achter te komen of bijvoorbeeld de pomp/verdamper kapot is. Of puur ergens een lekkage. Is dit eenvoudig zelf te doen? Het is niet zo dat ik 2 linker handen heb. Beetje sleutelen kan ik nog wel.
VolvoSpecialist
Het knipperen van de lampjes betekend dat er electrisch iets mis is, meestal een kachelmotor die te (iets) zwaar draait, of de ventilator van de binnentemp. sensor die vast zit (van het stof).
Even de foutcodes uit laten lezen bij de Volvo-dealer.
En dan is het natuurlijk heel goed mogelijk dat de airco ook nog "gewoon" leeg is (verdamper lek).   ;D ;D
