Bijna stuurloos?
Gestart door mjrood, 19-07-2006 22:54:24
mjrood
Afgelopen weekend heb ik de complete spoorstangen (beide helften aan beide kanten) vervangen  omdat de auto niet meer zo strak stuurde als ik gewend was. Ook hoorde ik een klik-klak geluid als ik het stuur een stukje heen en weer beweeg als de motor uit staat.
Helaas!  >:( De speling is iets minder geworden maar ik ben er nog niet tevreden over, en het klik-klak geluid is er gewoon nog. Wat nu? Speling op de tandheugel, of kan het nog wat anders zijn?
Heeft iemand hier ervaring mee? Is de hele tandheugel evt. zelf te vervangen zonder brug? Bestaan er gereviseerde tandheugels? Kostdah?
Ik zie jullie reactie met angst en beven tegemoet  ;)
Gr. Michiel.
V70 R AWD - Life in the fast lane.
My Volvo's : 340 D, 360 2.0 inj., 245, 940 TD, 850 2.5 10V, V70 R AWD.
Kan het geen reaktiestangetje van de stabilisatorstang zijn die versleten is? Die bewegen ook als je je stuur draait (zitten vast aan de spoorstangeinden).
Verder kan een versleten draagarm (of de rubbers ervan) ook een minder strak stuurgevoel geven, maar die bewegen niet (veel) als je het stuur draait. Lijkt me dus niet dat daar het geluid vandaan komt.
Vergeet trouwens niet de boel opnieuw uit te laten lijnen als de spoorstangeinden vervangen zijn.
