draagarmrubbers C70 vervangen veel werk??
Gestart door emielC70, 20-07-2006 10:52:31
emielC70
Ik heb bij bepaalde snelheden af en toe een vervelende trilling. Bij drempels maakte hij ook een rot geluid soms. Ik naar de garage blijkt dat mijn draagarmrubbers versleten/kapot zijn. Nu vraag ik me alleen af hoeveel werk het ongeveer is om deze te vervangen?? Moet de hele boel los of is er foefje voor? Mijn garage kon het zo niet 1, 2, 3 zien en heeft het erg druk. Als het niet zoveel werk is kan hij me wel ff tussendoor druk maar anders moet ik ruim 2 weken wachten  :-\.
Wie o wie weet hoe het bij een C70 van '99 in elkaar zit?
Enno
ik geloof niet dat ze op dit moment leverbaar zijn.....maar quickbrickmotorsport levert ze compleet voor USD 300
emielC70
???? volgens is dit niet in het juiste topic geplaatst! Ik heb dealer al gebeld draagarmrubbers kosten een kleine 50 euro incl btw.
Bas850
Hey Emiel,
Even zoeken ;D
Citaat van: Johann op 07-09-2005 16:08:17
Citaat van: TTT242 op 07-09-2005 15:44:01
En hoeveel tijd is daar ongeveer voor nodig per draagarm?
3 bouten per kant. Kogel bout kan soms een beetje vast zitten.
Aanrader is om voor de sleuteldag even iets kruipolie of roest oplosser/WD40 op de moer en in de klem gleuf in de fusee te spuiten.
Citaat van: Frans_S op 29-04-2005 23:00:45
Kijk eens op www.estateservices.nl
dan weet je hoe zo een draagarm eruit ziet en wat ie kost. € 77,=( er zitten nieuwe bouten bij!!)
Hij zit met 3 bouten vast, 2 aan het frame en 1 bij de fuseekogel, meer hoeft er niet los!! Het is een uurtje werk.
Wel daarna laten uitlijnen!!
succes
Frans
Je kan ook kijken op FCP groton hebben ook veel onderdelen.
Bas
emielC70
Die had ik gelezen ja maar volgens gingen die allemaal over een 850. Ik weet niet of het voor een C70 hetzelfde is???
Maar je kunt er dus wel redelijk normaal bij? Binnen 3 kwartiertjes moet het te doen zijn??
Zou persoonlijk voor nieuwe draagarmen gaan. Fusee kogels zullen eerdaags ook wel ral zijn.
emielC70
Daar hadden we het met de garage ook al over. Is dan zeker ook het slimst links en rechts te gelijk te pakken??
Zijn ze voor een C70 gelijk aan een V70?? Die verkopen ze namelijk bij http://www.estateservices.nl/
Citaat van: Johann op 20-07-2006 13:45:49
Volgens mij moet je zelfs de complete draagarm vervangen...
Gr ???
emielC70
ze worden los verkocht dus dat lijkt me raar
Citaat van: emielC70 op 20-07-2006 16:06:04
Klopt, maar die zijn voor het oude type draagarmen (t/m MY93).
Roy V70R
#10
Zou ook idd de complete draagarmen vernieuwen!
De fuseekogels hebben dezelfde kilometers gemaakt dan de rubbers, dus die zullen ook minder zijn.
Je hebt wel twee soorten van draagarmen, dus let wel op dat je de juiste krijgt.
De ene kost €.145.00 en de andere soort €. 146.00  ex btw    ;D  Dus 1 euro verschil.
Pak ook even de reactie stangetjes erbij, mits ze nog niet zijn vervangen....
Zijn op voorraad ;)
Groeten Roy
850 GLT - 855 T5 - V70R
emielC70
FF voor mijn duidelijkheid. Als ik nieuwe draagarmen bestel zitten er fusseekogels bij of moet je die er los bij bestellen???
RonnieDuck
VolvoKV-lid, Volvo240-260register-lid
Citaat van: emielC70 op 20-07-2006 17:47:45
Één geheel!
emielC70
dan ga ik morgen gelijk maar eens aan het bellen
