vervangen uitlaatspruitstuk t5
Gestart door dirktv, 04-08-2006 23:03:11
dirktv
Aanstaande maandag ga ik het uitlaatspruitstuk van mijn 850 vervangen. Een ander spruitstuk heb ik en de pakkingen tussen het spruitstuk en het blok.
Moet ik nog iets anders op voorraad hebben(omdat ook de turbo los moet)?
Jeroentjuh
#1
Koperringen van de olie en water leidingen op je turbo, pakking en ring van je olie retour. Spuit voordat je begint de moeren van ut spruitstuk ff in met wd40 oid. Kijk ook even goed hoe de vaccuum slangen op de turbo zitten zodat je ze bij het monteren niet verwisseld.
Moeren spruitstuk zet je vast met 25Nm....
dirktv
Is dit materiaal normaal gesproken op voorraad bij de dealer? of moet het besteld worden?
Jeroentjuh
Citaat van: dirktv op 04-08-2006 23:11:04
Meestal wel op voorraad.....
Maar is je spruitstuk gescheurd ofzow?
dirktv
Jazeker, het is soms net een kever!!!(als hij koud is)
Eugene
Perfecte moment voor een S60R spruitstuk ;)
animalT5R
Citaat van: Eugene op 05-08-2006 10:07:19
Citaat van: dirktv op 04-08-2006 23:03:11
past dat zo, zonder enige aanpassing?.
software?.
Eugene
Ik kan wel lezen hoor, maar ik had dan direct een S60R spruitstuk erop gezet.
Ludo, het past zonder aanpassingen, software hoeft ook niet. Turbo blijft op dezelfde plaats hangen. Je hebt alleen een ander hitteschild nodig
En wat is het verschil met een 850 spruitstuk (op ongetwijfeld een prijsverschil na dan)?
Citaat van: elianmars op 05-08-2006 19:42:52
Staan foto's op swededemon.com...  ;) is hier trouwens al een paar keer voorbij gekomen. De flow is veel beter.
Ook dat het 2.5T (vanaf '04 of '05?) hetzelfde is maar goedkoper kost bij Volvo  ;)
Update: hier vind je nog meer foto's van de verschillen  :)
nou, voor die 5 pk gaan we er dan wel voor.  ;D
Eugene
Citaat van: Ludo op 05-08-2006 21:25:41
Denk dat het wel wat meer is, maar wel alleen hoog in de toeren.
ik denk ook snellere gasreacties...  :)
Eugene
Citaat van: BenC70ES op 05-08-2006 21:36:18
In het geval van jou en Ludo letterlijk en figuurlijk ;D
